pasek rozrzadu
kupilem zestaw rozrzadu do mojej astry g 1,4 16V 90KM.. w domu spostrzeglem ze pasek rozrzadu jest do astry f 1,4 90KM... czy jest roznica miedzy tymi paskami?? czy mozna je stosowac zamiennie??
> Witam,
> zamiennie??
masz jakis numer katalogowy tego paska??
bosch 9171
> bosch 9171
ma 169 zebów a potrzebujesz 162 czyli nr 9433 chyba ze masz Astre G x14xe z przed grudnia 1998
> bosch 9171
do ciebie (trochę za mało danych miałem) ale powinien być chyba 9433
EDIT: sie spóźniłem biglaugh.gif
teraz tak patrze na te czesci... przegladam interenet iii gostek sprzedal mi czesci do astry f zamiast g :| mam rolki z skfu pompe z skfu i pasek z boscha... mozna wsadzic taki rozrzad z astry f do astry g?? niby silnik ten sam x14xe....
co do paska to masz już na 99% odpowiedź
a odnosnie pozostałych elementów to też trzeba znać ich numery katalogowe żeby coś powiedzieć...
rolki :
VKM 15216
VKM 25150
VKM 25152
pompa :
vkpc 85206
> rolki :
> VKM 15216
> VKM 25150
> VKM 25152
> pompa :
> vkpc 85206
> dzieki za odpowiedzi
nie mówię tego na 100% ale:
- pasek będzie raczej inny niż ten co masz- patrz wyzej
- rolki chyba bedą
- pompa chyba będzie ta 85211(85212)
> - rolki chyba bedą
> Ale niech sie wypowiedzą mądrzejsi
tutaj znalazlem taki zestawik na allegro
http://www.motoallegro.pl/item1039825436_bosch_skf_rozrzad_opel_corsa_b_tigra_a_laziska.html
niby tez do 90konnego silnika 1,4 16V tylko w specyfikacji nie ma wymienionej astry g :|
nie ma astry G bo pasek jak widzisz jest inny niz ten który napisalismy tobie więc i cały zestaw nie pasuje do ciebie
zreszta napisz/zadzwon do sprzedawcy i sie zapytaj
Jak nie napisał to pewnie do niej ten zestaw nie pasuje. Swoją drogą - mógłbyś profil uzupełnić, bo nawet do końca nie wiadomo, jakie masz auto - model, rocznik, itp...
bez kitu... dzwonilem do tego Pana co mi kompletowal ten zestaw i chyba sam nie wie co kompletuje zeby.GIF ...mial oddzwonic ale czekam czekam i sie doczekac nie moge zeby.GIF do innego pisalem i tez mi jednoznacznie nie umial odpowiedziec... (stweirdzil ze ten pasek niby pasuje ale za to pompa nie pasuje 270751858-jezyk.gif) i kazal mi sie zorintowac ile mam rolek 2 albo 3 zeby.GIF ...
moze jest tu na forum osoba ktora mi skompeltuje rozrzad do astry 2 1,4 16V 90KM 99r silnik x14xe nr 20M01815. chodzi mi o rolki i pompe z skfu oraz pasek z boscha
po moich analizach powinno byc tak :
pasek bosch 9433
rolki skf: VKM 15216 VKM 25150 VKM 25152
pompa : VKPC 85212
pisz do kącikowego sprzedacy czyli do kol. zielik
> ja się do niego dobijam od miesiąca i nie mogę się dobić
nie ważne ile się dobijasz, ważne czym sie dobijasz biglaugh.gifbiglaugh.gif
