Wymiana płynu w układzie wspomagania kierownicy Albea 1.6
Marek70
Szukałem ...ale nie znalazłem
Albea 1.6 - stwierdziłem poniżej min w zbiorniczku więc myslę zakupić flache i wymienić całość w ukłądzie kierowniczym - pytanie jak spuścić/zlać wszystko oraz czy można użyć coś innego jak Tutela G1/A
Z góry dzięki za info
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Po pierwsze to po chcesz wymieniać ten płyn jak jedynie Ci ubyło i trzeba dolać? Ciężko się kręci czy co?
Po drugie po co chcesz wymieniać na inny? Ta tutela jest OK.
Jak już upierasz się przy wymianie, to musisz być świadomy że i tak całego nie wymienisz, no chyba, że odkręcisz przewody od przekładni, zdemontujesz ją i wszystko opróżnisz hehe.gif . Jeśli zależy Ci na wymianie, to należy to zrobić dużą strzykawą odsysając płyn ze zbiorniczka, można pomóc sobie skrętem kół w maksymalne położenie by w miarę dużo wyciągnąć.
Nie upieram się przy wymianie ale żeby dolać cza mieć płyn a jak go nie ma, cza kupić i z tego co widzę to 1L, a wchodzi w układ 0,68L więc pomyślałem aby od razu wymienić...ale widzę że trochu z tym zabawy - łudziłem się że jest gdzieś "korek" i samo się zleje frown.gif
  • Dodaj nową pozycję...
