hamulce zafira
Czy jest konieczność wymiana tłoczka w zacisku hamulca przedniego z powodu pękniętej gumki zabezpieczającej tłoczek przed korozją ? Tłoczek jest z lekkim nalotem rudej. Hample chodzą normalnie. Jest jedynie obawa, że przy wymianie na nowe klocki - tłok przemieści się głębiej i może się przyciąć ? Co radzicie Koledzy ? Wymienić ten tłoczek, czy tylko samą gumkę i po sprawie ?
Wyczyścić tłoczek, jeśli wżerów na tłoczku nie będzie założyć nową gumkę, jeździć dalej.
Tak też myślę zrobić, jednakże mechanior złożył mi zacisk na starych klockach i kazał kupić zestaw naprawczy zacisku /gumki/ oraz tłoczek - pewnie oceniał, że ma spore wżery. Może ktoś wie jaki wymiar tłoczka do mojej zafirki 2002 r 2,0 DTi ? Jak narazie sam znalazłem gdzieś w sieci, że najprawdopodobniej fi 57,0 mm i długości 55,3 mm. Proszę o poprawienie mnie jeśli jestem w błędzie.
