PLANETA -> wielkośc tarcz 1.6 vs 2.0 /173 w 307
Czy mógłbym poprosić kogos o podanie różnicy ??
Logka podpowiada, zę powinny być wieksze - noszę się z zamiarem wymiany, oczywiście kompleksowo, zaciski plus jarzma
> zaciski plus jarzma
> Pytanie nr 2 czy 16" zmieści się wtedy na takich tarczach ??
P307 z 1.6i 16V 109 ma tarcze 266mm bez ESP i 283mm z ESP (w obu przypadkach kaprawe zaciski Bosch). P307 z 2.0i 16V 177 ma tarcze 302mm z zaciskami ATE. 16" zarowno alu jak i stalowki wchodza na tarcze 302mm z zaciskami ATE.
Pies pogrzebany jest chyba w owych zaciskach, kilka razy miałem drewno zamiast hamulca i przyszła mi do głowy myśl, by zmienić całkowicie układ na ten od 2-litrowego.
Pytani, czy:
a) serwo wydoi
b) abs / esp nie zgłupieje
> -- jesteś wielki
> Pytani, czy:
> a) serwo wydoi
Trzeba sprawdzic jakie serwo i pompe masz u siebie bo moze byc tak, ze jest taka sama jak w 307 z 2.0i 16V 177 przy hamulcach 302mm/ATE.
Nie bo niby dlaczego.
Wiem, że mam esp...
a nie lepiej ogólnie zainwestowac w jakies lepsiejsze klocki/tarcze/płyn? hmm.gif i nie bawic sie w swap całego układu hamulcowego.
> a nie lepiej ogólnie zainwestowac w jakies lepsiejsze klocki/tarcze/płyn? i nie bawic sie w swap
-- w tej chwili mam zestaw, który nigdy nie zawodził - tarcze ATE i Ferodo Premier plus nówka płyn i d00pa.
Z kilku for wyczytałem, że winę ponoszą zaciski "boooszeeee".
Jesli mam je zmienić, to wolę zrobić juz kompleksowo - lepiej mieć za mocne niz za słabe hamulce
> -- to w katalogu czy metodą organoleptyczną ??
> Wiem, że mam esp...
Np na stronie serwisowej Peugeota.
> -- różnica wielkości tarcz i inna praca czujników ??
> Strzelam, gdyby to był fiat, wiedziałby, francy się uczę dopiero
Ale tarcze, klocki i zaciski nie maja przeciez wplywu na prace czujnikow systemu ABS/ESP/ESR smile.gif
