stabilizator
Były stuki i już nie ma. W serwisie twierdzą że poduszki stabilizatora występują jako jeden element ze stabilizatorem koszt ogromny ( ok.560 zł.) . mlotek.gif Trochę pomyślunku i pracy. Poduszki wymienione bez wymontowania stabilizatora, chodzi oczywiście o Maree. Gdyby ktoś potrzebował takiej poduszki, mogę mu kupić (16 zł) i wysłać. Kontakt przez maila. drive.gif
referat nt. wyjmowania jest na śmieciach i podana jest tam guma od Iveco, zdradź jaką Ty zastosowałeś
ja zakupilem ok 30pln za stuke, mowili ze trudno sie wymienia bo sa nitowane,/gow.o prawda, 150 i nic sie z nimi nie dzieje i nie sa nitowane/ a stukaly wachacze
pzdr
a gumy jakie ??
Co do tego że gumy są nitowane to prawda ale tak jest w Mareei.
Ja zaobserwowałem coś takiego ze stabilizator lubi się przesunąć na tych gumach i wtedy następuje kolizja ,czyli stabilizator uderza o wahacz a właściwie taki dinks przy wachaczu,znalazłem na to prosty sposób nie wiem na jak długo on starcza ale u mnie się sprawdził ,zacisnąłem na stabilizatorze jedną opaskę obok tulei gumowych i stukanie zamilkło .
dokładnie orzekli że musiała być bita albo cóś
a widze żę TTTM smile.gif mi stukała o wachacz śruba z łącznika, po obcięciu jak ręką odjął.
Gumy są oryginalne do Marei, a kupiłem w sklepie z częściami do Fiata. Żeby je wymienić, trzeba roznitować obejmy, najlepiej wkrętakiem i młotkiem. Później zeszlifować kołnierz na obejmie (tzn. nit). Jest trochę zabawy, ale nie wyjmujesz stabilizatora.
> pzdr
W Bravo/Brava obejmy nie są nitowane, natomiast w Marei są.
> Fiata.
nie byly do tej pory dostepne - moze wreszcie ktos to zmienil
jak wymienialem gume to szlifowalem ale gume bo byla od Iveco
> w mojej marei weekend 1997 1.6 16v są skręcane
a może ktoś je już skręcił wcześniej ??
> to tylko się cieszyć u mnie nie
mnie wygląda że tak było od nowego ...
