[II gen.] Oscylacja lambdy na wolnych i regulacja
Czy oscylowanie lambdy na wolnych ma być powiązane z ruchami
attuatora ? Rozumiem to tak, że lamda biega sobie od ok. 0.1 do ok.
0.85, okres zmian to kilka sekund, a wywołane one sa ruchami
attuatora. Obserwowałem dzisiaj zachowanie swojej instalacji i
mozna by to opisać tak, że attuator jest za szybki. Kiedy mieszanka
jest uboga on się otwiera - sygnał z lambdy zaczyna rosnąć, lamda
dochodzi do 0.85, to się znowu zamyka i tak w kółko. Zakres zmian
attuatora to od 20 do 240. Pytanie, jakie powinny być oscylacje
attuatora na wolnych ?
szpecem to ja nie jestem ale attuator powinien wahać się w okolicach 100 kroków.
nie wiem czy dobrze zrozumiałem co napisałeś ale to nie attuator "rządzi" lambdą lecz na odwrót. skład mieszanki poprzez odpowiednie otwarcie attuatora jest dobierany na podstawie sygnałów z sondy lambda wink.gif
> 100 kroków.
> jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi
Ok. Czyli wahania lambdy na wolnych obrotach powinny wynikać
z pracy attuatora. Czyli w podanym przeze mnie zakresie pracy
attuatora 20 do 240 sytuacja w której attuator na wolnych obrotach
zmienia się między 50 a 150 (dane oczywiście przybliżone), a w tym
czasie lambda oscyluje między 0.1 a 0.85 jest prawidłowa ? Przypomnę,
że okres tych zmian to kilka sekund.
Gazownicy nie potrafili ustawić tej instalacji na analizatorze spalin
(soft im nie działał). Nie pasowały im wyniki na wolnych, które cały
czas oscylowały.
> czas oscylowały.
Napięcie na lambdzie musi oscylować przy prawidłowej mieszance, może czas tych oscylacji masz za długi, ale nie powinno mieć to wpływu na odczyt na analizatorze.
Moze faktycznie za duży masz skok otwarcia attuatora i mieszanka długo pozostaje bogata a potem uboga, zmienijsz skok tak jak koledzy radzą do 100 kroków na początek i zobaczysz, czy lambda szybciej oscyluje. Jak nie to moze sonda już sie kończy.
> czas oscylowały.
witaj
No niby sie zgadza ale oscylacja powinna przebiegac raczej szybciej, zakres pracy aktuatora masz raczej duzy, tak duza korekcja moze wynika z tego ze masz nie do konca sprawny reduktor moze membrany do wymiany, nie wiem niech wypowiedza sie fachury na ten temat.
u mnie scyluje z tempem mniej wiecej 1s od ~0.1V do ~0,82V i kolejna senudna w dol co daje od min. do min. lub max. do max okolo 2s, a zakres krokowca na wolnych mam 30 krokow (-10 do 20). Na wysokich obrotach oscyluje okolo 2x szybciej.
pzdr.
W Tartarini nie ma regulacji skoku attuatora, jest tylko całkowity
zakres pracy , u mnie od 20 do 240. Już w jednej firmie poddali się
w temacie regulacji mojej instalki, w tygodniu pojadę do drugiej.
Nie można ustawić u mie stabilnie oscylacji lambdy. Albo mieszanka
jest za uboga, albo za bogada. Oscylacje lambdy to ja mam i miałem
> tylko na beznynie, tak było od początku
Wygląda na to, ze mikser jest źle dobrany. Najprawdopodobniej ma za dużą średnicę i układ regulacji pracuje niestabilnie.
W jakim zakładzie montowałeś i gdzie byłeś na regulacji?
Montowałem w Amicarze we Wrocławiu. Mówili wtedy, że dystrybutor
przysyła im instalki pod dane auto. Co prawda zakładałem intalkę
niedługo po wprowadzeniu Pandy na rynek, ale to ten sam silnik co
co w Punto 1.2 8V. W zakresie regulacji dawno temu zrezygnowałem
z Amicaru nie pojadę tam już z powdów osbistych. Możesz polecić
kogoś, kto mi powie, co dalej z tym robić ?
Co do stabilności regulacji - właśnie ciężko otrzymać stabilną pracę.
Można śrubą wolnych obrotów ustawić oscylacje lambdy, ale szansa, że
po przygazowaniu układ powróci do takiego stanu jest mizerna. I trzeba
tą śrubą operować bardzo precyzyjnie.
Przy pierwszej regulacji instalka była wyregulowana tak, że śruba
obejścia membrany była wkręcona na maksa. Ale pojawiały się
problemy z gaśnięciem przy zatrzymywaniu, a spokój z tym miałem
tylko przez jakiś czas. Długi czas nie gasło, ale obroty niebezpiecznie
spadały. Teraz po wymianie filtrów zrobil się dym i za cholerę nie
można tego poprawnie wyregulować.
Proponowano mi wymianę miksera, reduktora, ale to mówili w zakładzie
zajmującym się BRC. Może nie wiedzą czegoś o Tartarini ...
Proszę o jakieś wskazówki albo wskazanie kogoś znającego się na
> trzeba
> niebezpiecznie
> Tartarini II gen. i Fiatach
Podjedź tu:
www.jakart.pl
lub
www.agaz.pl
lub
Rakowa 6A
> trzeba
> niebezpiecznie
wygląda na padakę reduktora...IMO...Tartarini to taka kupa,co lubi szybko padać.,..
> szybko padać.,..
> Podjedź tu:
> www.jakart.pl
Pojechałem dzisiaj rano właśnie do nich, bogatszy o wczorajsze
swoje obserwacje przy regulacji i opinie z forum. Trzeba przyznać,
że doświadczenie i wiedzę mają spore. Gość rozumiał co do niego
mówię i widział co to oznacza waytogo.gif Dobra wiadomość dla mnie jest
taka, że da się tej mojej instalacji używać. Zła, że nie bardzo jest
sens podmieniać reduktor czy mikser, bo może to nie dać
spodziewanego efektu, więc szkoda pieniędzy. Ale przynajmniej nie
