2.0 16V zetec silnik obrzygany olejem
Witam problem wygląda nastepująco, foczke kupiłem półtora tygodnia temu, oglądałem silniczek z góry z boku od dołu i wtedy był lekko przypocony miejscami, ale bez tragedi. Przyjechałem nim do domu trase 300km, natepnego dnia zajrzałem pod maske i zauważyłem, że cieknie mi z pokrywy głowicy, wymieniłem więc uszczelke umyłem troszke silnik, żeby zobaczyć czy dalej będzie sie pocił. Wczoraj wracam z plaży i poczułem smrodzik wypalanego oleju na kolektorze wydechowym. Otworzyłem maske, a tam cały blok od strony wydechu w oleju. Spod pokrywy głowicy napewno nie leci, zastanawiam się czy jest możliwość, aby leciało to spod upg czy raczej ten nieszczęsny separator oleju który jest tam przykręcony tak zasyfia mi silniczek. Mam nadzieje, że to drugie, bo wymiana uszczelki pod głowicą średnio mi się uśmiecha. Może ktoś miał podobny problem z zafajdanym blokiem i napisze co było tego przyczyną. Dodam, że olej nie jest masełkiem wink.gif i płyn chłodzący czyściutki pozdro
uomatko, ile to ma przebiegu i który rok?
tylko w tym jednym miejscu wywala olej? bagnetu nie wybiło? sprawdziłbym ciśnienie oleju
no właśnie o matko, autko jest z 2002 roku, a przebieg zaledwie 116kkm, bagnetu nie wybiło
Umyj silnik raz jeszcze i zobacz skad leci. Ja podejrzewam ze zle wymieniles uszczelke i leci dalej spod dekla.
