Metaliczny odgłos na wysokich obrotach [wyjaśnienie]
Niektórzy twierdzili, że to bagnet wpada w rezonans, inni że to zawory, jeszcze inni że luz na wałku rozrządu a co się okazało - brzęczenie zniknęło po wymianie... sprzęgła.
Tak na marginesie to w otworze rewizyjnym w obudowie sprzęgła powinna być zaślepka - ja ją miałem ale była dość luźna i ostatnio gdzieś jej się wypadło...
Sprzęgło rozpadało się dość powoli, bo pierwsze objawy pojawiły się wkrótce po zakupie auta, a wytrzymało jeszcze 35 tys. km wink.gif w zasadzie to nawet nie rozpadło się sprzęgło (nie ślizgało) tylko łożysko wyciskowe. W każdym razie jest nowe i jest cisza, biegi też zupełnie inaczej wchodzą, nic nie haczy, nawet wsteczny wchodzi gładko.
W fazie agonalnej sprzęgła pedał zaczął wyraźnie przeskakiwać w końcowej fazie włączania sprzęgła, z głośnym chrupnięciem.
Po wymianie pedał sprzęgła chodzi nieporównywalnie lżej. Jedyne co mnie niepokoi to że z początku czuć było zapach palonego sprzęgła podczas jazdy, ale po przejechaniu 200km już prawie nic nie czuć.
P.S.
