Focus-tunel środkowy-ja mam jakiś inny...
niż wszystkie, jakie są na allegro.
Mianowicie:
-nie mam z tyłu popielniczki, tylko dziurę\schowek wyściełany gumą na puszkę
-mam za to gniazdo zapalniczki z tyłu (dla pasażerów z tyłu)
-nie mam uchwytu na długopis przy hamulcu ręcznym
-mam za to uchwyt na długopis z przodu przy dźwigni zmiany biegów.
Czyżbym miał po/przed liftem?
> Ktory masz rocznik, i czy masz zintegrowane kierunki w lampach z przodu?
końcówka roku 2003, kierunkowskazy pod kloszem lamp.
No to niech mnie ktos poprawi, bo moze pamietam zle, ale FL byl w 2002 roku. To co Ty masz, to zdecydowanie nie FL, jesli chodzi o lampy. Ale juz tunel sugeruje FLa. Tutaj sobie zobacz co nowego w FLu.
Sprawdz sobie date produkcji z VINu - jesli jest to koniec 2001/poczatek 2002 roku, to wszystko w normie, ale jesli jest to pozny 2002/2003 rok, to cos mi tu nie gra.
Jaka masz kierownice - czy przy gornych ramionach masz na pokrywie poduchy (prawa/lewa strona) wypukle kropki i maly znaczek forda jak na tej focie:
czy jest gladko i wiekszy znaczek forda jak tutaj:
Dwa najczesciej wkladane/podmieniane elementy po wypadku do FL z preFla, to poducha i zderzak z kierunkami pod lampami (plus halogeny chyba sa wtedy tez inaczej, jak i gril)...
Tak powinien wygladac przod w preFlu:
a tak w FLu:
W sumie to jestem na 100% pewien, że auto nie było bite, ale kierownicę mam bez 'kropek', czyli przed FL a zderzak i tunel po FL (taki ja na zdjęciach z Twojego linku.
Wg VIN auto wyprodukowane w 2002 roku.
Kiera bez kropek FL, zderzak bez kierunkow - FL, tunel jak opisales - FL.
Kiera z kropkami preFL, zderzak z kierunkami - preFL, tunel inny od tego co opisales - preFL
Jednego tylko nie rozumiem - napisales wczesniej ze masz kierunki w zderzaku spineyes.gif
nie w zderzaku, tylko pod kloszem lamp czytaj: pod wspólnym kloszem lamp.
Troszkę mnie zmyliłeś z tą kierownicą, bo zawsze FL polega na 'uładnieniu' auta, a kiera akurat IMO wcześniej była ładniejsza.
> Aaa, no to sie zgadza
> Mnie akurat FLowa sie lpeij podba
a powiedz mi, kolego, czy w miejsce tego schowka/dziury miedzy fotelami można wstawić popielniczkę, która by za zamykany mikroschowek robiła?
Bo, choć nie palę i palić w aucie nie pozwalam, to widzę pewną niekonsekwencję: jest zapalniczka, nie ma popielniczki, to samo z przodu: popielniczka jest tak usytuowana, jakby tylko dla kierowcy miała być.
> kierowcy miała być.
Chodzi Ci o to, czy z tylu w uchwycie na napoje mozesz cos wstawic, co by robilo za popielniczke/schowek?
Czemu nie - sprobuj z Megane II -tam jest dokladnie taki patent, tylko, ze z przodu - nie masz popielniczki wbudowanej, tylko kubeczek popielniczke. Zobacz, moze wymiary beda pasowaly w otwor z tylu ok.gif
