wentylator chłodnicy ...cd
Po ostatnich zabawach z wymianą wentylatora nagrzewnicy w dniu wczorajszym które opisałem o tytaj... klik
mam teraz jeszcze jedno pytanie:
Po zrobieniu zwarcia na tym kabelku co do czujnika temp. cieczy idzie... silnik nie ruszył... a to mnie zdziwiło...
Mówiliście również o jakimś bezpieczniku, który to jest dokładnie........ patrzyłem pod kolumna kierownicy... wydaje się że wszystkie sa OK, a zwłaszcza te 2 po 30A które są odpowiedzialne za wentylatory.
I teraz jak sprawdzić czy cos jeszcze nie jest skopane?
a zwłaszacza, czy na kablu, który idzie z góry... pokazane na zdjęciu... czy powiinno być napięcie, czy nie?
jaką mam mieć pewność że to zadziała jak przyjdzie pora?
..... wink.gif....sprawdzałeś bezpiecznik wentylatora pod maską....?....... palacz.gif....
> ..... ....sprawdzałeś bezpiecznik wentylatora pod maską....?.......
ale który to qrcze... bo naprawde nie wiem........ smile.gif pokażcie na zdjęciach może... albo jakiś opis, gdzie on się znajduje.
> ale który to qrcze... bo naprawde nie wiem........ pokażcie na
.... wink.gif....jest on z prawej strony pod maską patrząc na silnik...... wink.gif.....niedaleko akumulatora.....jest zakryty czarną kopułką z narysowanym wiatraczkiem..... ok.gif.....
> .... ....jest on z prawej strony pod maską patrząc na silnik......
> narysowanym wiatraczkiem..... .....
dzięki... czy taki jest do kupienia w zwykłem sklepie motoryzacyjnym? gdyby coś?
> ide sprawdzić
> gdyby coś?
..... wink.gif....powinien.... ok.gif....ale ja kupiłem w ASO za 5 pln..... ok.gif.....
A czy Ty przypadkiem nie masz urwanego kabla przy tej drugiej wtyczce widocznej na zdjęciu i nie zaznaczonej?
więc tak....
ps .. kabelek który jest jeszcze na zdjęciu został już 7 zdiagnozowany jako usterka i wczoraj został naprawiony...
Faktycznie nawiązując do wcześniejszych sugestii kolegów okazało się że sam bezpiecznik zaraz po spaleniu silniczka został uszkodzony - ten 30A pod maską smile.gif
kosztowało mnie to 5 PLN + 220 za nowy wentylator ale teraz działa jak ta lala smile.gifpub2.gif001.gif
