Drgania powyżej 2500 obrotów
Temat wygląda tak jak silnik osiąga ponad 2500 obrotów to zaczyna drgać dźwignia biegów co powoduje hałas nie jest to mocne drganie ale hałas jest dość słyszalny jak się chwyci w rękę to jest ciszej. Ma ktoś pomysł co to może być?
Przebieg 250 tys Astra F
pozdrawiam
Sugerowałbym się przyjrzeć tylniej poduszce.
Czy biegi wchodzą gładko?
PZDR VEN
Poduszce lub mechanizmowi wybierania biegów. U mnie przy podobnych objawach skończyło się na wymianie wybieraka na skrzyni i większości plastików przy lewarku. Niestety wszystko się wyciera ...
Marcin
> PZDR VEN
biegi wchodza gładko ale co jakiś czas musze podciągać linke sprzęgła bo biegi wchodzą ciężko ale po podciągnięciu jest ok przez jakiś czas
Sprawdzę te poduszki i wodziki
dzięki
Nie tylko wodziki. Chodzi również o mocowanie drążka zmiany biegów. Tam jest przegub kulowy, tulejki i duperelki z tworzywa sztucznego. Jak poszedłem do IC i zapytałem o te plastiki to się okazało, że są gotowe zestawy regeneracyjne. W dodatku pan się mnie zapytał czy tylko zestaw regeneracyjny do lewarka, czy wybierak na skrzynie też? Okazało się, że trend był taki, że większość kupowała to i to. Kupiłem, wymieniłem i już mi nie lata i nie brzęczy.
Marcin
> Marcin
oki
dzięki
Polecam przeczytać te manuale a będziesz wiedział wszystko co i jak. Sam ocenisz stopień zużycia poszczególnych elementów, co może ochronić Cię przed zbędnymi wydatkami:
LINK 1 , LINK 2 , LINK 3
Miłej lektury, Pzdr VEN
