Czy da się zapodać koła 14 do HGT??
Zakupiłem sobie stalówki na zime i oponki do tego o rozmiarze 175/65/14 i co sie okazalo u wulkanizatora: Ze nie wchodzą mi felgi 14 bo za duże chamulce mam biglaugh.gif czy da sie cos z tym zrobic czy musze kupować 15-stki??
Pozostaje tylko kupno felg 15"
> No niestety zacisków nie zeszlifujesz "gumówką"
Właśnie tego się bałem i problem z tym jest taki ze mam z przodu obnizone zawieszenie -70 i jezdze teraz na 15-aluskach.Jesli zapodam zimówki to bedzie musial być to profil max 185/50/15-co jest mało komfortowe na zime i drogie. |Co myślicie o tym gumach co sie w spręzyny zapodaje? czy one podniosą mi auto? Czy nie traci wtedy na przyczepności??
> A jaki masz rozmiar opon letnich???
letnie mam 195/55/15 i sie w połowie chowaja w nadkole. Jako ze zima i śnieg to by sie przydał jakis prześwit
to na zime kup 185/55/15, będą troche niższe i bedziesz mial wiecej miejsca pomiedzy felga, a nadkolem.
ale bedzie to mała różnica a mam jakies 5 cm od ziemi zdeżak i raczej bede sie zastanawiał nad podniesieniem go troszke zeby nie odśnieżać miasta za darmo wink.gif dlatego moje pytanie o te gumy
zmieniajac gumy niwiele tu zmienisz. Jak beda nizsze, to bedziesz "szorowal" zderzakiem. Jak beda wyzsze to moga "szorowac" o nadkola.
> nadkola.
> Niestety najlepiej byloby zmienic zimą zawias na seryjny
mówiac gumy chodzilo mi o takie gumy które zapodaje sie pod sprezyny i autko idzie do góry. czy to dziala?? A ile moze kosztowac zawias seryjny na przód?? cale kolumny najlepiej
Gumy do sprezyn nie podniosa Ci zawieszenia, jedynie ogranicza dobicie zawieszenia na nierownosciach. Po prostu autko mniej zblizy sie do nawierzchni podczas jazdy po nierownosciach.
Z tego co słyszałem i na logike to autko idzie troszke do góry. Chodzi mi o te gumy co podklada sie pod sprezyne na dole a nie wkreca w uzwojenie.
O czyms takim nie slyszalem.
