Wymiana kopułki i palca - pytania
Oprócz przewodów WN i świec mam zamiar wymienić kopułkę i palec. Czy wymiana kopułki i palca ( silnik x14nz) to skomplikowana sprawa? Czy tam są jakieś oznaczenia które trzeba wcześniej zaznaczyć lub zapamiętać? Czy jest możliwość rozregulowania zapłonu czy raczej nic się nie stanie 893goodvibes.gif
A teraz co jest przyczyną że jestem zmuszony wymienić:
Jak się przyśpiesza powili to jest ok. Jak się przyśpieszy gwałtownie to silnik pracuje nierówno i czuć zapach paliwa ( wycieków brak ) więc najpierw wymienię świece, przewody WN i tak myślałem o kopułce i palcu. Jutro wszystko kupie, pomierzę cewkę i zobaczymy
Żeby nie było Tosh mnie namowil.
Zapamiętujesz jak masz powpinane kable WN, lub jak masz już nową kopułkę ponumeruj sobie przykładając ją.
Dalej zdejmujesz kable, odpinasz z zatrzasków kopułkę i zdejmujesz. Pamiętaj o plastikowej podkładce (ja ją wywaliłem i zastąpiłem silikonem, można użyć Elringa - masy uszczelniającej, zapobiegnie to przypadkowym zawilgoceniom kopółki).
Po zdjęciu kopułki zdejmujesz palec, i analogicznie montujesz nowe części, palca inaczej jak trzeba nie zamontujesz wchodzi w jednej pozycji.
Pamiętaj aby założyć nową kopułkę w takiej samej pozycji jak przymierzałeś do odwzorowania (zaznaczenia kabli).
Przy zakładaniu kopułki możesz pomylić się o 180 stopni więc to dość ważne, albo zapamiętasz jak idą kable od jakiego cylindra do jakiego otworu po zamontowaniu kopułki, bądź przymierzając nową kopułkę do jeszcze nie zdemontowanej ponumerujesz fajki i wyjścia na kopółce.
Powodzenia, daj znać jak poszło
Edit:
Jeżeli nie czujesz się na siłach, za tydzień będę w Łodzi (w niedzielę), więc możemy się spotkać na wymianę (w razie czego wezmę ze sobą Elringa)
PZDR VEN
Vendorr czy aby napewno da sie obrocic kopulke o 180 stopni z tegoi co pamietam to na aparacie i na kopulce jest wytloczenie i raczej nie mam mozliwosci jej odwrocenia.w zalaczniku zdjecie
Oj da się... widziałem takiego magika co tak właśnie sobie zrobił, ale to był ewenement.
Ale masz rację, ogólnie się nie da - pisałem posta po spożyciu kilku browarków i zupełnie mi wyleciało z głowy...
Może wyleciało mi z głowy z powodu niezaglądania tam od ponad 3 lat (jak nie więcej) - palec i kopułka Beru, plus uszczelniłem tak jak pisałem wcześniej, do tego cewka HELLA, świece i przewody WN NGK, tylko moduł jakiś noname, ale służy dzielnie te 3 lata i zero problemów z zapłonem w każdych warunkach.
Dzięki za poprawienie mnie - tym bardziej autor wątku nie powinien mieć problemów z wymianą.
PZDR VEN
> Pozdrawiam
Nie ma za co dziekowac , przyznam ze sam musialem sprawdzic w necie czy napewno tak jest bo cos switalo ale nie do konca. Z drugiej strony masz racje napewno ktos by sie znalazl kto by ja odwrotnie zalozyl nie nadarmo przyslowie mowi "Polak potrafi". hahaha.gif
Wymieniłem przewody WN ( Sentech ) i świece ( NGK V-Line ) i narazie śmiga dobrze wiec wymiana kopułki i palca jest odwleczona w czasie. Dzięki za chęć pomocy ale w weekend nie bedzie mnie w Łodzi cool.gif
