[F] - budowa zbiornika paliwa
Jak jest zbudowany zbiornik paliwa, że podczas jazdy z górki na rezerwie silnik może zgasnąć z braku paliwa?
Ostatnio się o tym przekonałem. Miałem jeszcze trochę paliwa, a tu na dość ostrej górce silnik zgasł.
. jest plaski jak poklad na lotniskowcu . jak postawisz prawe kola na chodniku tez moze nie palic . dlatego nie zaleca sie jazdy na rezerwie
Dlaczego tylko prawe koła?
Poniewaz smok w zbiorniku paliwa znajduje sie po prawej stronie tegoz naczynia...
A czy przypadkiem ten "nocnik" w oryginalnym zbiorniku ma za zadanie utrzymać odpowiedni poziom paliwa wokół smoka przy małej ilości paliwa?
Kosz pompy ma za zadanie zapewnic utrzymanie przez dluzsza chwile wlasciwego poziomu paliwa (aby zapewnic zasilanie pompy) w przypadku falowania paliwa w zbiorniku (przy jego malej ilosci).
