[astra f] gasnący silnik
Witam. Mam problem z moją asterką a mianowicie gaśnie podczas jazdy. Żeby naświetlić troche sprawę przytocze historie awari.
Wszystko zaczeło sie gdy zaprowadziłem auto do mechanika na wymiane rozrządu i.... no właśnie odbierając auto od mechanika nie moigłem go odpalić ...(bardzo śmieszne...) oczywiście odrazu go zawołałem przyszli we 2 i zaczemi szukac przyczyny i stwierdzili że nie ma iskry po czym po jakiś 5 minutach magicznym sposobem sie pojawiła powiedzieli mi że niewiedzą co sie stało ale grunt że działa ........, przez pare dni opelek chodzil normalnie potem zaczoł sam przełączać sie gaz i zaczoł gasnąć w różnych sylułacjach (na zakrecie, skrzyżowaniu i na trasie przy 100km/h(bez wciskania sprzegła) ). Narazie byłem tylko u gazownika przez przełączanie sie gazu o powiedział mi że to coś z iską i nic z tym nie zrobi bo jest gazownikiem nie mechanikiem... znowu zostałem zostawiony sam sobie chciałbym byście coś doradzili zanim zaprowadze go do mechanika który wymysli 1000 usterek za które wydoji mnie jak krowe więc wolał bym mu zasugerować że "wiem mniej więcej o czym w trawie piszczy":).
Dodam że autko to opel artra f 1,4+Gaz z roku 1998 mam ją od nowości 3 lata temu odziedziczyłem ja po rodzicach więc wiem że auto nie było katowane wszystko wymieniane na bieżąco, nie wiem czy to ma znaczenie ale ma przebieg 170 000Km wiec chyba nie tak dużo jak na ten rok astry podejżewałem że może to od świec albo kabli ale nie wiem slinka.gif i tu moge dodać że świece i kable byly wymieniane jakieś 1,5 roku temu i świece są firmy bosch.
Z góry dziękuje i z niecierpliwością czekam na odpowiedz.
Pytanie pierwsze: czy na benzynie silnik pracuje normalnie i nie gasnie w roznych, dziwnych sytuacjach?
> sytuacjach?
> Pozdrawiam
w sumie zawsze jezdzilem na gazie ale gdy zgasł mi 1 raz odrazu przelaczylem na benzyne i tez nie chcial zapalic 3 dni temu gdy zgasł tez przelaczylem na benzynie i na początku tez nie chciał zapalić. Trudno sprawdzic czy całkowicie gaśnie na benzynie bo zawsze nieoczekiwanie gasnie a astra pali ok8l benzyny i tyle samo gazy wiec jezdzenie na "probe" mogło by okazać sie troche drogie
Pojezdzij troche na benzynie (niestety musisz to zrobic, bo inaczej mozna by bylo dlugo szukac...) i zaobserwuj, jak zachowuje sie silnik, co jest podstawa do rozwiazania problemu. Jesli na benzynie bedzie ok, na LPG nie, latwiej bedzie szukac usterki...
Jesli na obu paliwach jest tak samo (czyli zle), bedzie trudniej, ale damy rade...
Az tak drogo nie jest, moj woz tylko na benzynie...
Jaki silnik dokładnie??
Jak 8 zaworowy X14NZ, to tak:
- po zgaszeniu silnika może nie odpalić od razu gdyż w kolektorze oraz w rurce z parownika pozostaje gaz, a gaz + NoPb substancja niezapalalna - gaz musi odparować czasami to trwa nawet (przy szczelnej przepustnicy) nawet 5 - 6 h.
Poza tym sytuacja może być właśnie związana z zanikaniem iskry i podobne miałem problemy, ale u mnie problem był w module zapłonowym.
PZDR VEN
nie znam dokładnie modelu (wiem ze to poczatek numeru silnika ale nie moge go znalesc....w dowodzie nie ma a na silniku poprostu nie widze....) ale wiem ze 8zaworowy 60km
A więc kolego zapewne X14NZ - takie same serduszko bije w mojej karocy, bardzo wdzięczny silniczek jeżeli chodzi o okresową obsługę oraz awaryjność.
PZDR VEN
