Szarpie przy ruszaniu!
Witam,mam taki problem że przy ruszaniu z miejsca moja astra jakoś dziwnie szarpie(takie stukania)nie mam pojęcia co to może być?
Aha żeby nie zakładać kolejnego tematu to piszę jeszcze tutaj,otóż opadła mi ta szmata z dachu,czym to skleić?Albo jak to inaczej rozwiązać?
sprzęgło
albo kupic na allegro nowa/uzywana podsufitkę albo przykleić szmate samemu- a jak to zrobić to poszukaj w archiwum było kilka razy o tym
EDIT: na zachętę klik
> sprzęgło
ale te stukanie już od dłuższego czasu już mam.
a skąd to stukanie dobiega i czy występuje tylko podczas szarpania?
to stukania czy szarpie.
stuka jak masz cos niedokreconego lub przegub mowi papa.
czy bardziej stuka jak masz skrecone kola? stuka spod auta, z kola?
musisz bardziej sprecyzowac owe stuki.
występuje tylko podczas ruszania z miejsca
to jest tak:
jakbym za póżno puścił sprzęgło,dodaje gazu a sprzęgło za pózno puszczam to wtedy to stukanie słychać
wydaje mi się że te stukania są spod auta
chyba z przodu samochodu albo ruła wydechowa trzaska o podwozie.Może to też tak być?
W weekend wleze pod auto i zobacze
> to jest tak:
> słychać
spróbuj tak:
- rozpędź auto na II biegu do jakiś 3-4 kobr/min
- lekki hebel do 2400 obr/min
-skręt i piz**, to znaczy opór gaz
jak będzie trzepać (stukać) to na 90% przegub zewnętrzny na półosi
na wszelki wypadek wypróbuj skręcanie w obie strony
opcja dwa:
przy ruszaniu:
- dwa z hakiem na obrotomierzu
- szybkie odpuszczenie sprzęgła
nie powinien się dusić, więc jeżeli będzie stukać i szarpać (oba dokładnie synchronicznie ) to pewnie sprzęgło
opcja czy:
- macha do góry
- ręczne otwarcie przepustnicy
- obserwacja 'latania' silnika na jego zawieszeniu
bujanie silnika powinno być płynne i harmoniczne (płynnie wygasać).
Jeżeli silnik będzie 'latać' jak chce to poduchy trzymające motor
> włażenie pod auto może nie pomóc
> spróbuj tak:
> opcja dwa:
> przy ruszaniu:
> pewnie sprzęgło
> opcja czy:
> - macha do góry
> wszystkich proszę o ewentualne wyprowadzenie z błędu
znajomy jak jechał z mną to twierdzi że poduchy na silniku,
> spróbuj tak:
nic nie stuka
> opcja dwa:
> przy ruszaniu:
> pewnie sprzęgło
też nic nie stuka
> opcja czy:
> - macha do góry
chodzi płynnie i harmonicznie,zapodałem fotki,co o nich myslicie czy trzeba się szykować z ich wymianą?
Ale jest jeszcze jedna kwestia,zastanawiam się czy to nie jest końcówka drążka kierowniczego?
Wymieniałem jakiś rok temu je.
niestety na fotach niewiele widać, trzeba by być pod autem i ewentualnie popróbować to poszarpać, zobaczyć jak chodzi
btw. na tej fotce 185 to ci się tam podłużnica nie rozłazi pomalutku??
końcówek raczej co roku się nie wymienia, a przy luzie na końcówce to luz jest w płaszczyźnie poziomej ale w poprzek, a szarpanie przy ruszaniu występuje w płaszczyźnie poziomej ale kierunek przód-tył
W ten sposób (przód-tył) to by mogły się objawiać luzy na wahaczach, ale to raczej w realu wygląda tak, że jak ruszasz czy hamujesz to jedno koło 'zostaje' - odchyla się w tył i tak zostaje więc może być słychać tylko jedno puknięcie i nic więcej (a na początku nawet i to nie)
a samo sprzęgło ile ma przelotu??
znajomy na jakiej podstawie stwierdził że to poduchy??
> zobaczyć jak chodzi
zerknij na większe zdjęcie:
fotka
> kierunek przód-tył
wachacze wymieniałem 2 lata temu na tanie za 70 zł,może już czas na nowe?
jeszcze nie wymieniałem odkąd kupiłem w 2006r.
> i tak przy okazji - daleko masz do wawy?? bo w profilu czysto
cztery lata dla sprzęgła to czasem też sporo - ważny przebieg, nie wiek
co do zdjecia to zerknij jeszcze tutaj (foty są do góry nogami):
http://www.astra.auto.pl/content/view/285/48/
na twojej focie widać, że jakby metalowe wypełnienie odkleiło się od tych dwóch gumowych 'stopek', do tego lewa stopka wygląda na nieźle sparciałą (może tylko z wierzchu)
Całość musisz przetrzeć szmatą (może być z wodą ale raczej rzaden środek ropo/benzyno pochodny) i zerknąć. Może spróbuj podeprzeć skrzynię lewarkiem (jak masz dwa) to zobaczysz czy się trzyma.
Dookoła masz sporo oleju nachlapane więc rozkład gumy całkiem możliwy.
Dobrze jakby ktoś jeszcze poparł lub obalił moje pomysły bo sam już nie wiem czy dobrze kombinuję. panic.gif
Co do tych wahaczy typu 'allegro' 60-110 zeta to się tu naczytałem że można to kłaść, ale wytrzymują 10 d0 15 kkm. osobiście nie testowałem.
Wazny sposob eksploatacji a nie wiek i przebieg...
Ta poduszke zawieszenia silnika mam w gorszym stanie a nic nie stuka...Tu bardzo wazne pytanie, ktore juz padlo: czy jest to pojedyncze stukniecie, czy seria wibracji...
Moznba je sobie...takie niedomowienie...skladane na najtanszych czesciach. Lepiej zainwestowac w porzadne tuleje i sworzen wahacza i zainstalowac na oryginalnym wahaczu.
seria wibracji
właśnie zakupiłem tuleje firmy febi i założe na stary oryginalny wachacz
a może to trzaskać z powodu amorków albo poduszek mocowania?
> seria wibracji
Wyglada na to, ze docisk sprzegla sie konczy...
co z tym zrobić? podciągnąć trochę linke albo już kupować nowe sprzęgło?
Podciaganie linki nie spowoduje zmian, ale sprobowac mozesz...Nastawialbym sie na zakup kompletnego sprzegla.
