Scenic II - nie działające tylne szyby.
nie działają mi szyby w tylnych drzwiach obu to znaczy nie ma żadnej reakcji na naciskanie guzika w poszczególnych drzwiach jak również z panelu kierowcy. Co może być przyczyną tego?
Pozdrawiam,
Bartek
> Witam,
> Pozdrawiam,
> Bartek
Pewno brak zasilania , pciesze Cię skrzynka jest za bezpiecznikami po lewej stonie kierownicy ,ja sie nie dostałem
> Witam,
Bezpieczniki oglądał ?
Tak, bezpieczniki ok. W momencie naciskania guzika czy to w drzwiach tylnich czy przednich kierowcy zero reakcji.
Nie wiem czy to jakiś grubszy problem bo równocześnie nie działają mi żadne gniazda zapalniczek pod tylnymi siedzeniami jak również w schowku między przednimi fotelami.
> zero reakcji.
> IMHO przejrzyj jeszcze raz WSZYSTKIE bezpieczniki
nie wiem czy to ma znaczenie ale podobno pod maską podczas mycia poprzedni właściciel zalał bezpieczniki, wymienili mu na nową skrzynkę i jakiś tam prawy blok CH - mam to na gwarancji. Teraz na kompie wykazało błąd prawego bloka CH. Za co on odpowiada? Czy takie objawy jak czasem ciągle piszczący czujnik parkowania (czasem działa normalnie) czy też czasem nie działający system hands free są jakoś powiązane z tym blokiem CH? Mogę to reklamowac w serwisie?
Szczerze to nie wiem co sie zepsuło a ten post zwieksza moj wspolczynnik szczęścia zwiazanego z pozbyciem sie szrota jakim byl Scenic II 2004...
Osobiście pojechałbym do tego serwisu i zgłosił,że wymienili ,że dali gwarka a sprzet nie bangla waytogo.gif
> p.s. Współczuje wozu - Zaczęło Się
dobra, wyciągnąłem tą kostkę spod siedzenia kierowcy i od tyłu pod tym przekaźnikiem uzupełniającym wisi kabel... No i właśnie czy tak ma byc czy ten kabel powinien byc gdzieś podłączony? Nadmienię że kabel jak i przekaźnik wydają się byc bardzo zaśniedziałe.
Bez fotek ciezko cos powiedziec:(
Powiedz mnie czy to auto nie mialo jakiegos dzwona albo cos ?
nie, z pewnego źródła.
To zagadaj z tym zrodlem co tam majstrowali.
Te zasniedziale przewody wisza w powietrzu czy jak ?
Generalnie zapytaj na forum.megane.com.pl tam sa pasjonaci rozbierania renowek na czesci pierwsze.
ok zaraz zagadam. tak, wisi w powietrzu. zrodlo zna sie tylko na laniu ropy do baku i tyle reszta to serwis renault jak cos nie tak bylo...
nie zna ktoś jakiegoś dobrego elektryka od renault w Łodzi?
