szyba czołowa
Mam taki zgryz.
Juz pare razy po deszczach miałem z przodu na podłodze pasażera wode pod tapicerką.
Dopiero teraz zauważyłem skąd nacieka i wydaje mi się że leci z podszybia wewnątrz auta bokiem na podłoge. Teraz pytanie, czy to szyba przepuszcza, czy gdzie indziej szkopuł tkwi. po lewej stronie podłoga jest sucha. Myślałem że rurka od jakiegoś odpływu na prawym słupku przecieka, ale to raczej nie to. Odkręciłem i odchyliłem deske rozdzielczą i pod szyba było mokro więc wydaje mi się że to ona jest nieszczelna, czy moze szukac gdzieś jeszcze przyczyny.
Z jednej strony wydaje mi się że jakby szyba ciekła to i u mnie podłoga byłaby mokra, a tak nie jest. Problemem jest też to że szyba "chodzi" w swoim "gnieździe". Nie jest sztywna jak w punciaku, a tak się rusza że jakby mocniej pchnąc to może wypadnie.
dodam że mam szyberdach, ale watpię by to od niego ciekło.
Ile może pi razy drzwi kosztowac wklejenie szyby (robił to ktoś) czy jakieś nowe uszczelki trza kupic, plastiki czy jak i czy samemu dałoby rade to zrobic, tylko jakim klejem bo wątpię że na sylikon.
