Hałas w skrzyni biegów
Dzisiaj zauważyłem jakieś dziwne chrabotanie(klekotanie) w skrzyni biegów,jak włącze swiatła jest jeszcze głośniejJak wcisnę sprzęgło hałas znika.Dodam że podczas jazdy nic złego się nie dzieje,biegi wchodzą ok,nie szarpie i nie słyszę tego chrabotania.Tylko na postoju,na wolnych obrotach.Jak dodam gazu też hałas znika.Czy to łożysko dociskowe?
Byłem dzisiaj u mechanika i przestało hałasować icon_eek.gif (jak z zębem u dentysty) ale z mojego opisu stwierdził że prawdopodobnie kończy się łożysko oporowe beksa.gifMoże miał ktoś podobny przypadek?
> stwierdził że prawdopodobnie kończy się łożysko oporowe Może miał ktoś podobny przypadek?
Dziwna ta diagnoza.
Przy usterce łożyska oporowego byłoby na odwrót.
Hałas przy wciskaniu i cisza przy puszczonym sprzęgle.
Obstawiam awarię tarczy sprzęgła - tłumika drgań.
> Dziwna ta diagnoza.
Ja też myślałem że tak powinno być.Ale według wiedzy mechanika przy puszczonym sprzegle łożysko nie pracuje i wtedy hałasuje icon_eek.gif
> ale pojadę jeszcze do innego zobaczymy co tamten powie
Niech nie dumają za dużo.
Trzeba wymienić komplet - tarcza, łożysko, docisk, aby mieć spokój na lata.
Po rozbiórce prawda wyjdzie na jaw.
