zawory Zetec 16V
Kurde w moim Essim (bolero 98) cos sie chyba spieprzyło!! mad.gif silnik zaczał chodzic jak w Polonezie- klekoce.Zaworów sie ponoc nie reguluje, wiec co robic?? help.
> Kurde w moim Essim (bolero 98) cos sie chyba spieprzyło!! silnik
Ja juz sie pogubilem jak to jest z tymi ZETEC-ami. Bo czytam ze niektore mialy kasacje luzów hydrauliczną a w niektorych trzeba bylo jezdzic na regulacje.
Wiec jedno z dwóch albo musisz wybrac sie na regulacje zaworów lub zajrzec co sie dzieje z hydraulika zaworów. Jezeli to one klekoca.
Popychacze są hydrauliczne, więc racja: nie reguluje się. Ale można sprawdzić napięcie paska lub go wymienić (120 000 lub 5 lat). A czy utko śmiga na gazie czy tylko na benzynce?? Pozdrawiam!! smile.gif
Jeśli klekocze to przykręca sie je na maksa, a otem sie same po 30 min. wyregulują...
Ps.Jeżdziłem escortem troszku...
jeśli masz czarną pokrywę silnika (a na 99% masz) to zawory mają regulację mechaniczną
benzynka cool.gif pasek był wymieniany jakies 30kkm wstecz (podobno zlosnik.gif) moze olej siakis hukowy??
tia ja je przykrece to sie wypala zlosnik.gif a moze jakiegos ustroistwa dolac ? podobno pomaga??
ide lookne odrazu
> tia ja je przykrece to sie wypala a moze jakiegos ustroistwa dolac ?
> podobno pomaga??
przeczytałeś co napisałem?
jak jest czarna pokrywa to zawory są mechaniczne
REGULOWANE PRZY POMOCY PŁYTEK
spoko zle zinterpretowałem
czarny to ja mam tylko przykrywke paska rozrzadu-
czarną to ja mam tylko przykrywke paska rozrzadu-
jeśli jest srebrna pokrywa to klekot powinien ustać po 1min od uruchomienia
tak to ten 1% - jest srebrna, ale nic nie ustaje. Podobno przyczyna moze byckiepski olej. podjade wymienie i bede myslal co dalej.Poinformuje. A za wszelkie info dziekuje
wlej fordowski półsyntetyk 5/30 za dobry olej to też niedobrze
Pokrywa zaworów informowała o rodzaju napinacza paska napędu rozrząd !!!, a nie regulacji zaworów, a dotego dotyczy to Mondeo i silnika 2.0 EFI i 1.6 EFI (HC) !!!
> uruchomienia
!!!!!!!!!! Skąd ta TEORIA Stary????????
zakrecony.gif nie półsyntetyk tylko MINERAŁ!!!!!!!!!!!! Oj, wprowadzasz niezłe zamieszanie!!!! Bo pewnie Ci chodzi o Formula E 5W30!!??
hmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gif Pokaż mi te płytki, a ja Ci pokaże popychacze hydrauliczne, nawet nr katalogowy Ci podam, a może te 'płytki' nie są pod wałkiem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Może paliwko lepsze zalać hmm.gif A jeśli nie pomoże to proponowałbym sprawdzić przewody WN, świece i układ wtryskowy. Może "zapłon" się przestawił hmm.gif ?? Pozdrawiam!!
a stąd że olej musi uzyskać odp ciśnienie przy wypracowanych popychaczach do wyregulowania luzu
hmm.gif to tak , ale jakby to trawlo kila min. po uruchomieniu to Kolega pewnie by nie poruszal tematu na forum. Widocznie mu klekocze dluzej smile.gif Pozdrawiam!!!
to jak ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą - które są ważniejsze?
oleje mineralne nie schodzą do 5W żeby to 5 uzyskać potrzebna są domieszki a więc mówi się półsyntetyk ale można też powiedzieć mineralny -dla mnie nie ma tu żadnego problemu
> dluzej Pozdrawiam!!!
dlatego napisałem jak jest prawidłowo, czy raczej jak powinno być
Kolega karczoch się zacietrzewił ale informacje o pokrywach silnika zaadoptował z mondeo. W escorcie nie ma 16V z zaworami na płytki więc marcin d nie ma na 99% czarnej pokrywy tylko na 100% srebrną. Przy okazji pozdrawiam kolegę po fachu mad maxa.
juz jest wszystko ok!! Pomimo , ze na oleju było przejechane max10kkm podjechalem i zmieniłem na nowy!! jak reką odjał! dzieki za rady!! 20.GIF
  • 1 rok później...
> rady!!
Szczęściarz z Ciebie. Ja wymieniłem na "orginał" Forda 10W40 i klekotanie ustaje dopiero po nagrzaniu silnika. Tylko jeden póki co klekocze. Zastanawiam się jak długo i z jakim skutkiem może trwać takie klekotanie - potrzebuję jeszcze przejachać około 2,5 kkm aż będzie ciepło i będę mógł coś robić pod chmurką - dotarcie zworów, wymiana uszczelniaczy zaworów i przy okazji popychacza. Disla przypomina i osiągi nie bardzo, ale zużycie LPG się podwoiło prawie ( z 9 na 15 ). Szanowni koledzy mam jeszcze takie pytanie: gdzie znajduje tak dokładnie się zawór utrudniający wypływ oleju z głowicy (ten od spadku ciśnienia w popychaczach) i czy da się go choć trochę (na zapas) zregenerować. Czy mogę jeszcze coś w takim przypadku sprawdzić i ew. zrobić
od 98 roku silniki 1,8 zeteca mialy regulowane recznie zawory. nie wiem jak jest z pozostalymi pojemnosciami.
