problem z odpaleniem
Witam ma wielki problem auto mi nie che odpalać jak się rozgrzeje wymienione są świece kable kopułka auto to fiat uno 1,4i,e miałem wodę w baku więc wytraciłem ją denaturatem sory nie wiem czy trafiłem tematem w odpowiedni dział ale potrzebuje pomocy wiec chwytam się każdej deski ratunku z góry dzięki pozdrawiam Maciej
A na zimno pali bez problemu?
Jeśli tak to na 90% czujnik położenia wału.
tak na zimnym nie ma problemu a jak się rozgrzeje to odpali na kilka sekund i gaśnie potem trzeba czekać aż się schłodzi
To prawie na bank ten czujnik - znajduje się on od strony komory grodziowej nad kolem zamachowym - wymacasz go idąc za kablem od Digiplexa, czujnik jest przykręcony na dwie małe śrubki.
> ok jutro spróbuje zobaczyć czy to to dzięki za poradę
No i jak?
