Astra X14NZ - Szarpie jak jest mokro
Mam taki problem z Astrą F X14NZ. Podczas mokrych wilgotnych dni oraz rano auto szarpie. Wczoraj to całkiem bo padało. Szczególnie na 2 i 3 biegu. Wciskam pedał gazu a on szarpie i dławi się. Najpierw szarpało na LPG wiec jechałem na benzynie później już nawet na benzynie szarpało. Wcześniej wymienione zostało: Świece (NGK) Przewody ( Sentech ) Palec kopułka, sprawdzona cewka. Co może być przyczyną? Jakie objawy daje czujnik Halla? Bo też już zacząłem się zastanawiać czy to nie hall.
> Witam
Wsadź pod kopułkę o-ringa, prawdopodobnie wilgoć tam się dostaje i dlatego tak jest.
oring jest założóny Dziwi mnie że te objawy są na 2 i czasami 3 biegu
