czasowy przekaźnik przednich wycieraczek Brava 1.6
Witam.
Skopały się przednie wycieraczki oslabiony.gif, mam tylko 2 zakresy ,na samej górze włączenie jednokrotne, i na samym dole ciągłe. Zabrakło pośrednich tz. czasowych, gdzie znajduje się ten nieszczęsny przekaźnik? confused.gif
przekaźnika jako samoistnej części to nie ma
wsio jest zintegrowane z silniczkiem mechanizmu wyieraczek.
proponuję zapoznac się z instrukcją wydłubania tego ustrojstwa z podszybia.
jak kolega to wydłubie to należy po zdjęciu dekielka na tym mechaniźmie przeczyścic porządnie ścieżki (sitodruk chyba) i przesmarować smarem grafitowym a potem podgiąć i drobnym papierem ściernym przetrzeć styki
nakłady inwestycyjne - smar grafitowy (nie stosuj WD 40)
nakłady pracy - 2,3h (zależnie od stopnia majsterkowicza)
jak wykonasz powinno działać
POZDRÓWKA
> Dziękuję za informacje.
> Pozdrawiam
nie dawno wyciagalem silniczek u siebie , mialem problemy ze zdjeciem wycieraczek, wiec wykrecilem caly mechanizm z wycieraczkami i silniczkiem zlosnik.gif jak widac jest to mozliwe po odkreceniu podszybia i odpieciu go ze spinek, kiedy juz bedą go tylko trzymaly wycieraczki jest dostep do srub ampulowych które trzymaja caly mechanizm.
Jak bedziesz odkręcal silniczek od reszty mechanizmu zaznacz sibie w jakim połozeniu jest trzpien, zeby pózniej tak samo załozyc, w przeciwnym razie moze byc tak ze wycieraczki bedą ci sie zatrzymywały na masce lub wychodziły poza słupek zlosnik.gif
