[G] Falowanie obrotów, szarpanie, błąd 405?, X16XEL
Witam i proszę o poradę w takiej oto sprawie. Problem dotyczy Astry G kombi '00 X16XEL z LPG. Po rozgrzaniu ma kłopot z utrzymaniem wolnych obrotów (falują poniżej 1tyś/min). Do tego w okolicach 2-3 tyś/min czuć szarpanie, jakby gubił zapłony. Poza tym ładnie się wkręca i nie brak mu mocy. Objawy są takie same na noPB i LPG. Kilka razy zapaliła się kontrolka "check engine", ale znikała po ponownym uruchomieniu silnika. Udało się "wymrugać" błąd 405.
> Udało się "wymrugać" błąd 4851.
> Koledzy, podpowiedzcie co może dolegać mojej Asterce
Sprawdz jeszcze raz dokladniej numer bledu.
Faktycznie źle odczytałem. blush.gifsciana.gif Dokładnie jest taka sekwencja: 4błyski, 10błysków, 5błysków, przerwa (ok. 2-3s.), 1błysk, przerwa (ok. 1s.), powtórzenie tego samego od początku i tak na okrągło. Czy to błąd 405: "0405 Czujnik układu recyrkulacji spalin "A" - za wysoki poziom sygnału "? Co to oznacza?
1405 Uszkodzenie zaworu EGR
Poszukaj w szukajce, bo nie musi to byc EGR.
