Oświetlenie deski rozdzielczej Opel Asta F 1994
Mam wielką prośbę. Czy ktoś mógłby mi tak łopatologicznie opisać sposób (krok po kroku) wymiany żarówek które podświetlają zegary w Astrze F z 1994. Szukam tego wszędzie i znaleźć nie mogę.
> Witam
Klikamy
Znalazłem tam tylko podświetlenie konsoli głównej ale o wymianie żarówek pod zegarami nic nie widziałem, no chyba że przegapiłem.
Cytat z innego wątku
Quote:
jeśli chcesz wymienić podświetlenie to musisz rozebrać obudowę stacyjki 5 śrub 3 pod stacyjka i 2 za kierownica później jak to zdejmiesz masz 2 ukryte śruby za włacznikem kierunków i wycieraczek później 2 u góry zegarów i zdejmujesz obudowę a później to już tylko pozostają 3 śruby mocujące zegary z deska ja przy wymianie nawet zegarów nie wyjmowałem tylko przechyliłem na bok i wymacałem żarówki. czas u mnie ok 30 min. pozdrawiam mam nadzieje ze coś to pomoze
> To nie jest tak trudne jak wygląda
demontaż zegarów to jest max. 10 min. roboty
EDIT: standardowo, jest watek podwieszony do przywitania się i uzupełnij profil swieca.gif
