Gaśnie jak jest ciepły.
Witam posiadam UNO 1,4 rocznik 98' i problem jest tego typu, że jak silnik jest w miare zimny to dodajac gazu wkreca sie na obroty, jak złapie temperatury to zaczyna strzelać nie wkreca sie na obroty a po pewnym czasie jak pracuje na biegu jałowym to dodajac gazu całkiem gasnie. Co to może być pomocy.
Do sprawdzenia - kopułka, palec rozdzielacza, przewody WN, a w pierwszej kolejności obstawiam czujnik położenia wału - poszukaj - było niedawno.
Ale ten silnik nie ma czujnika położenia wału.
jakby nie miał czujnika położenia wału korbowego to komputer sterujący silnikiem nie wiedziałby w jakim położeniu są tłoki, w którym cylindrze ma nastąpić wtrysk paliwa, a w którym zapłon
miałem ten sam silnik tylko z 99roku i przy takich objawach jak twoje wymiana tego czujnika wyeliminowała problem
Jak nie ma, jak ma - wymieniłem u siebie trzy razy to ustrojstwo...
Całość wtrysku sterowana jest elektronicznie m.in. na podstawie impulsów z tego czujnika.
Temat awarii na ciepłym jest dość szeroki, może to być jak już kolega zaznaczył elektryka WN (zwłaszcza pęknięta kopułka lub uszkodzenie cewki, może problem z czujnikiem i zamknięciem dolotu zimnego powietrza, może słabe pierścienie i przez przedmuchy do odmy dostają wraz z oparami ze skrzyni kropelki oleju, może to Lambda nie działa jak należy. niewiem.gif
Zacznij od rzeczy najprostszych i tego co na wierzchu czyli elektryką WN. ok.gif
> Ten silnik ma czujnik położenia wału.
Gdzie ten czujnik jest?
Szukaj przy kole zamachowym, od strony przegrody. Dostęp jest dosyć utrudniony.
W razie czego mam trochę jeszcze gratów do uno, kopułkę i palec mam.
> jakiś tekst
No wymieniłem czujnik tem silnika i połozenia wału korb i przeczysciłem aparat zapłonowy, nawet równiej tera sie kreci.Sorry ze mówiłem że nie ma czujnika połozenia wału jednak jest ale go wyjać japier... OK padlina działa pozdro dla wszystkich miłosników Uniacza.
Z tym wyjęciem to faktycznie przewalone- dobrze, że padło jeździ - szerokości wink.gif
