Mozliwe powody nie zalaczania sie elektrozaworu ...
... generacja pierwsza - auto gaznikowe ...
... odpalany z benzyny, po rozgrzaniu sie probuje przelaczyc sie na gaz i jakos przelacznik nie zawsze sie slucha ...
... nie wiem co to moze byc ale jest to denerwujace bo trzeba probowac po parenascie razy zeby sie udalo jechac na gazie ...
... jakie moga byc przyczyny ... ?
najpierw trzeba sprawdzić czy "przełącznik się nie słucha" (może być uszkodzony) czy też usterka znajduje się w komorze silnika, wtedy należy sprawdzić dokładnie wszystkie połączenia elektryczne, i sprawdzić czy sam elektrozawór nie jest zabrudzony (rozebrać i jeżeli trzeba to oczyścić), w nowszych instalacjach jest jeszcze elektrozawór na zbiorniku.
