problem ze spryskiwaczem... dobrze diagnozuję?
W Reni 19 mojej serce.gif nagle przestał działać spryskiwacz...
moje podejrzenie padło oczywiście na pompkę... sprawdziłem miernikiem i na wtyczce przy załączaniu spryskiwacza jest napięcie a pompa jest martwa... więc dla mnie sprawa oczywista...
ale chciałbym się u was upewnić... co oprócz pompki mogło paść lub co powinienem jeszcze sprawdzić aby mieć 100% pewności? hmm.gif
..u mnei w megi padła membranka w pompce pompka podawała le na zewnątrz nie smile.gif nie leciało przez spryskiwacze sprawdz czy jak psikasz to nei ubywa Ci płynu
> W Reni 19 mojej nagle przestał działać spryskiwacz...
A masz płyn w zbiorniku? Mi brakło płynu i nie słyszałem pompki, ale wycieraczki nie ruszyły przy spryskiwaniu. Po dolaniu płynu wszystko działa. Podłącz pompke, nalej płynu i sprawdź. Jak sie nic nie odezwie, to trup!
Pozdrawiam, Krzychu
Nie wiem czy jest szansa na rozebranie jej i ewentualną naprawę, bo tej nie wyciągałem grinser006.gif
> zewnątrz nie nie leciało przez spryskiwacze sprawdz czy jak
płynu nie ubywa... nie dzieje się nic prócz szurania wycieraczek po szybie.... sprawdzałem od góry i w kanale...
tak jak mówisz...
> tej nie wyciągałem
nie chcę jej naprawiać tylko kupić nową... chodzi mi tylko o poprawną diagnozę usterki grinser006.gif
U mnie w megi było podobnie, myślałem że pompka padła (prąd na pompke normalnie szedł) i miałem następnego dnia jechac po nową, jednak jeszcze tego samego dnia podjechałem do elektryka, podłączył ją na zwarcie i ruszyła, staneła bo w środku osadziło sie mnóstwo syfu. Koszt całej imprezy - 10 zł, nowa pompka > 100 zł, więc przez zakupem nowej radziłbym sprawdzić dobrze starą.
pompki w reno to tak zwana standardowa usterka, padają jak muchy, podepnij pod aqu i się dowiesz czy działa czy nie, raczej jest spalona
