c3 HDI brak wspomagania
WItam,
nagle podczas jazdy ( wolnego dojeżdżania ) przy skręcie kół zniknęło wspomaganie.
Czytałem gdzieś, że powodem może być alternator, ale ładowanie jest. Bezpiecznik OK.
W serwisie Cytryny powiedzieli mi, że powodem może być jakiś elektrozawór, który kosztuje kupę kasy ( bo ostatnio mieli taki przypadek i ktoś u nich wymieniał zostawiając 6k PLN ).
Przed chwilą jak auto trochę postało odpaliłem i .... eureka! Wspomaganie znów działa!
Po odpaleniu z ruchem kierownicy wspomagania brak ale wciśnięcie gazu przywraca je do życia i już na wolnych obrotach działa.
Napięcie ładowania max=14,4V.
Przy odpaleniu z ruchem kierownicy nap ładowania =12,6V
Alternator był rozbierany ( łożyska ) i naprawiane też było oderwane podczas rozbierania uzwojenie ( końcówka uzwojenia oderwała się - była lekko spatynowana).
Na wolnych obrotach słychać czasem takie dziwne odgłosy "trzepoczącej się śróbki", które zanikają po dodaniu gazu ( ten jakby rezonans pojawia się na wolnych obrotach i nie jest zależny od ruchów kierownicy ) - pojawiło się po wizycie w ASO, bo auto miało naprawiany w ASO lewy błotnik wraz z kołem i zawieszeniem bo jakaś baba mi na parkingu wjechała z impetem - więc może to jakaś niedokładność montażu i być może wogóle nie ma to związku z tematem wspomagania (chociaż pompa wspomagania jak zauważyłem znajduje się od lewej strony).
Co może być nie tak ?
Proszę o jakieś sugestie.
Jak stary masz akumulator? Czy ktos kiedykolwiek do niego zagladal (stan i ilosc elektrolitu w celach itd)?
> celach itd)?
Aku raczej jest od początku tego auta.
Oczko jest nadal zielone.
Gdzie we Wrocławiu polecalibyście sprawdzenie alternatora i akumulatora ( m.in na prąd rozruchowy ) ?
Z tego co się orientuję to w C3 wspomaganie jest elektryczne więc skąd u ciebie pompa wspomagania.
Wspomaganie jest z tego co wiem i widzę elektryczno-hydrauliczne.
Wymieniłem AKKU. I rzeczywiście problem chyba już ustąpił ( nie wyłącza się wspomaganie na wolnych obrotach ).
Dziękuję za sugestię.
Ciekawa wydaje mi się jedynie taka sprawa, że czasami w okolicy punktu zerowego ( koła na wprost ) przy niezwykle lekuchno przekręconej kierownicy w którąś ze stron , kierownica czasami potrafi lekko zadrgać na postoju i samodzielnie próbować jakby "dokręcać się" do punktu zerowego. Niestety nie potrafię lepiej tego opisać. Czy to normalne ?
Wspomaganie jest czysto elektryczne (bez pompy, hydrauliki itp).
  • 3 tygodnie później...
Dokładnie tak.
W C3 wspomaganie kierownicy jest czysto elektryczne ze zmienną siłą wspomagania. Gdyby miało jakieś elementy hydrauliczne to musiałby być jakiś zbiorniczek na olej do wspomagania, a takowego brak.
