Co by bylo gdyby... (krokowiec)
> co by bylo gdyby wywalic krokowca i podciagnac obroty na lince gazu
> na np 1000?
> pozdr
Przy - 20*C już nie będzie to 1000 obr/min tylko znacznie mniej. Nie bedziesz miał utrzymywanej stałej prędkości biegu jałowego niezależnie od warunków.
no ale np w lato mialoby to sens?
Na zimno nie będzie działać, za niskie obroty.
W gaźniku przepustnica jest dodatkowo uchylana przy pomocy cięgna ssania.
> na np 1000?
> pozdr
krokowiec też nie pozwala gwałtownie się zamknąć przepustnicy... mogło by być coś nie tak bez krokowca...
Jeździć pewnie będzie można, ale po co odłączać?
bo mnie obroty faluja na luzie na benzynie zlosnik.gif po restarcie kompa tez... i ne wiem co to moze byc oslabiony.gif
> bo mnie obroty faluja na luzie na benzynie po restarcie kompa tez...
Moze fałszywe powietrze, sprawdź regulator podciśnieniowy czy nie ma pękniętej membrany. To taka puszka na rozdzielaczu zapłonu (wygląda jak ufo), weź jakis wężyk i dmuchnij do tego ufo, a jak będzie przelatywać to znaczy, że czeka cie wymiana lub regeneracja, ale tego to juz poszukaj na forum.
ale one tak malo skacza... okolo 100 max... to moze byc to? jaki koszt naprawy?
> koszt naprawy?
poszukaj tego na forum ale ogólnie nowa część kosztuje u mnie w okolicy 32 zł a regeneracja za 5.50zł przy pomocy membrany z pompy paliwowej malucha.
Regeneracja?? hmm.gif o ile się nie mylę u mnie ta część była nierozbieralna hmm.gifhmm.gif zresztą czy warto regenerować część za 30zł?? hmm.gif
> Regeneracja?? o ile się nie mylę u mnie ta część była
> nierozbieralna zresztą czy warto regenerować część za 30zł??
jak ktoś lubi dłubać... smile.gif za 5.50 można naprawić dwa te regulatory, a za resztę iść z kumplami z autokącika na piwo grinser006.gif
wygląda to na nie rozbieralne, ale trzeba użyć śrubokręta, aby odgiąć zagnieciony brzeg, śrubokręcikiem i młoteczkiem, następnie wymienić membranę, poskładać i młoteczkiem i kleszczami zagiąć tak jak to było, u mnie nawet nie widać, że grzebałem przy tym (oczywiście wszystko trzeba wyczyścić w benzynie ładnie, bo u mnie było pełno takiego lepkiego czarnego syfu). Pamiętaj aby nie naciągać membrany w tym ustrojstwie, bo ona tam musi mieć zakres ruchu jakieś 5 – 7 mm czyli jak poobcinasz uszka z tej membrany i to ładnie zagnieciesz to membrana się ułoży tak że bezie pasować i będzie wystarczająco giętka
Prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik naciśnięcia pedału gazu. Jest on właśnie w tym pseudo silniku krokowym.
ile to kosztuje? jakie prawdopodobienstwo ze to jest to? samochod z 1996 roku przebieg 110 kkm
Mnie się dokładnie tak samo stało wczoraj. Jak chcesz to możesz go wymontować i posłać do mnie - na 99% da się go naprawić. Spytaj m.in. Gogaczka. U niej chyba jeszcze śmiga po naprawie.
