[F] Oświetlenie Wnetrza Nie Działa
problem ten jest od kąd kupiłem Astre F kombi (niecały miesiąc) nie działa oświetlenie wnętrza ani po otwarciu drzwi ani po wyciągnięciu tego przełącznika od świateł. żarówka dobra (wsadzałem nawet inna dla pewności) panic.gif wychodzi no to ze prąd tam nie dochodzi, gdzie szukać problemu? jakiś bezpiecznik od tego jest? tylko bezpieczniki wszystkie wyglądają na dobre co prawda jest tam jeszcze parę wolnych miejsc panic.gif
Radio działa? Czy po otwarciu innnych drzwi też nie ma oświetlenia ?
Radio działa bez problemów, to pod tym samym bezpiecznikiem co oświetlenie jest??. No po otwarciu wszystkich drzwi i tak nie świeci. problem nie dotyczy lampki nad bagażnikiem działa po otwarciu klapy bagażnika tak jak i maski silnika
no to sprawdź masę na lampie wewnętrznej: dotknij jakimś kabelkiem minusa z lampy do blachy auta, jak nic nie da to tak samo zrób z plusem, tylko dotknij do plusa na akumulatorze, sprawdź wyłączniki w drzwiach, czy tam dochodzi napięcie, jak to nic nie da to szukaj po nitce do kłębka
po połączeniu minusa do stacyjki(masa) lampka świeci ale problem w tym ze cały czas (po zamknięciu drzwi, po wduszeniu i wyciągnięciu tego wihajstra od świateł tez.
a w jaki sposób sprawdzić te włączniki przy drzwiach tam dochodzi napięcie + czy - ?
Oświetlenie wnętrza sterowane jest masą (-).
