Webasto Evasion 2.0 HDi
> Witam.
> Jak włączyć webasto w tym aucie?
Prawdopodobnie masz Webasto (lub Eberspaher)
bez sterowania i bez pompy wymuszajacej obieg cieczy. Ono startuje samo chwile po uruchomieniu silnika jest temperatura otoczenia jest odpowiednio niska (chyba ponizej + 5-7 stopni). Mozna je rozbudowac o pompe i sterownik (konsolka w kabinie).
> no ale nie da się je włączyć jakoś żeby chodziła? pod maską jest to webasto tak pisze na obudowie
Tak jak napisalem to jest automat, zalacza sie sam (jesli sprawny) w okreslonych warunkach temperaturowych po chwili od uruchomienia silnika. Jak bedziesz chcial wlaczac z kabiny, timerem, pilotem to musisz wydac "troche" grosza i rozbudowac to Webasto o pompke i sterownik do zalaczania recznego/timerem/pilotem.
