[G] Uszkodzony moduł grzania świec ...
Panowie,
błąd P0380. Świece sprawne.
Diagnoza serwisu - uszkodzony moduł grzania:
1. Jak sprawdzić, czy wymienili ?
2. W jaki sposób się "uszkadza moduł grzania"?
3. Po wymianie pojawił się błąd EGR'a [nie wiem jeszcze jaki], pomysły ?
> Panowie,
jeżeli dobrze kojarzę to taki w aluminiowej obudowie a'la radiator przy akumulatorze,
hmm ...chyba widać że jest nowy?
czasem dostawała się do nich woda po złączu i uszkadzała elektronikę,
on jest tak durnie fabrycznie zamontowany, że wtyk jest do góry a nie w dół...
brat
Nie widać, bo wsadzili rzekomo używkę ...
Trzeba do wymiany wyciągać aku, czy da się bez ??
no to musiałbyś odróżnić jedną używkę od drugiej :/
ZTCP to powinno być z boku akumulatora taki mały moduł
przykładowa aukcja z allegro
brat
Gdzie jest i jak wygląda to wiem ...
Pytanie czy da się wymienić bez wyciągania akumulatora.
wydaje mi się, że nie trzeba ale na 100% Ci nie powiem,
brat
Wiam . Weż miernik i zmierz każdą osobno powinny mieć 0.5 Ohm następnie czy nie jest uszkodzony przewód od świec do modulu 1i 2 razem i 3 i 4 . opór na przewodach ponizej 1 ohm i zasilanie do modulu . Po tych zabiegach dopiero mozna przypuszczać modul padl. Do wyjeci go nie trzeba demontować aku . po prawej jego stronie gleboko. Pzdr
Dzięki za wyczerpujące info. Mało ma tylko wspólnego z moimi pytaniami. Tylko jedną wątpliwość rozwiałeś: nie trzeba aku wyciągać.
Pozdrawiam.
