Montaż halogenów
tomekp2009
> Czy do zamontowania halogenów konieczne jest demontowanie zderzaka przedniego? Oba dostępne manuale
> sugerują, że tak ale zastanawiam się czy na pewno. Oczywiście wygoda montażu byłaby dużo
> mniejsza...
Zależy jaką wersję masz- jeżeli masz lakierowane zderzaki możesz próbować wyrwać siłowo te rameczki ale wątpię czy nie uszkodzisz otworków które będą później niezbędne do przymocowania halogenów z ramkami (od tyłu te zaślepki mają zgrzane takie plastikowe mocowania)
jeżeli masz zderzak nielakierowany to pozostaje nóż np do tapet, brzeszczot i jazda- z tym że tam nie masz otworów górnych do przykręcenia halogenów- musisz pokombinować
jednym słowem - jakby nie patrzeć - lepiej odkręcić zderzak- tym bardziej że nie trzeba do tego kanału, podnośnika tym bardziej iż musisz przeciągnąć kable ( a to dobrze zrobić np w przedniej belce) etc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Mam lakierowane zderzaki. Zastanawiałem się czy tych zgrzewanych mocowań nie da się przeciąć bez wyjmowania zderzaka (wkładając np rękę od dołu (lub przez komorę silnika). Jakoś nie chce mi się demolować całego przodu a samo przykręcenie tych nowych atrap możne zrealizować na wiszącym zderzaku (chyba).
Powiem tak- od strony kierowcy może Ci się uda wyciąć ale od pasażera nie ma szans z uwagi na zbiornik na płyn do spryskiwacza
co do demontażu- bez przesady - 3 wkręty w atrapie kilka troxów i po kłopocie - kwestia dla niewprawionej osoby 15 minut
  • Dodaj nową pozycję...
