Klimatyzacja - czujnik przeciwszronowy
HGT bylo u mechanika. Po wydaniu (robiony byl rozrzad) nie zalacza sie klima. tzn. kontrolka sie zapala, ale sprzeglo sprezarki nie chwyta i nie zalacza sie chlodzenie.
sprawdzilem przewody od sprezarki do skrzynki bezpiecnzikow i sa ok. bezpieczniki 19 i 31 sa ok, przekaznik nr 5 tez jest sprawny.
zasymulowalem prace przekaznika nr 5 i sprzeglo chwycilo i w kabinei leci zimne powietrze.
w tej chwili mam takie mozliwosci:
- w czasie pracy mechanika zostala naruszona szczelnosc ukladu klimatyzacji i czynnik zwial, tak, ze presostat nie zalacza klimy
- presostat padl - watpliwe, bo wczesniej dzialal, ale jeszcze sprawdze jego instalacje i zewre styki, ktore byly kiedfys opisywane, ze sa odpowiedzialne za zalaczenie klimy
- czujnik przeciwszronowy - watpliwe, bo wczesniej dzialal - to tez bym sprawdzil, ale nie wiem ktoredy sie do niego dostac. kto pomoze?
ps. oczywiscie moge jechac do mechanika, zeby naprawil co skopal, ale z roznych powodow jest to dla mnie uciazliwe i wolalbym juz nie zostawiac temu czlowiekowi swojego smaochodu... oslabiony.gif
Ja bym pojechał do serwisu z tym , u mnie sprzegło sprezarki wogole sie nie rozłaczało po włączeniu klimy ,okazało sie zaduzo było nabite gazu. Niestety trzeba stać nad mechanikiem inaczej to wymieniają wszystko pokolei a potem niezle kasują .Wiec jedz i patrz co robią mysle ze to jakas drobnostka .
bylem przed chwila w Norauto sprawdzic i nabite wlasciwie.
jakby byla drobnostka, to juz bym znalazl.
no nic. teraz cza odkrecic kolo, wywalic nadkole i dostac sie do presostatu w celu zwarcia pinow.
hm ,ale działał przecierz przed naprawą ,jedz do serwisu fiata .
i kto ma niby za to zaplacic? jesli jest uszkodzony przewod gdzies w wiazce, to szukanie zajmie troche czasu i jesli nie znajde sam, to na pewno nie mam zamiaru placic za rzeczy, ktore powinien zrobic mechanik/elektryk. chyba, ze akurat padl czujnik, to za to moge...
mam problem: kto pomoze?
czujnik znalazlem. znajduje sie nad nogami pasazera z przodu. dochodza do niego 3 przewody: zolto-zielony, bialo-niebieski i bialo-czarny.
problem jest taki: przedzwonilem instalacje od przycisku wlaczajacego klimatyzacje i jest ok.
mostkowalem czujniki i nic. zwierajac odpowiecnie piny w presostacie wlaczaja sie wentylatory, wiec instalacja od presostatu do kompa te powinna byc ok.
wczoraj podlaczalem laptopa do ECU i FES pokazuje mi tak:
czyli tak jakby ECU nie dostawalo sygnalu, ze ma wlaczyc klime.
wykonujac test klimy z laptopa zalacza sie sprzeglo sprezarki, wiec tam instalacja tez jes ok.
ma ktos pomysl co teraz?
  • 1 miesiąc później...
sprawdzilem wiazke, czujniki i nic... a jednak:
mechanik uszkodzil pin w komputerze - akurat ten od klimatyzacji.
jak widac przylegal idealnie do sasiedniego z ktorym razem sie zwieral we wtyczce. w wolnej chwili sprawdze co jest na tej szpilce obok, ale chyba nic sie nie uszkodzilo.
