Megane I ph II problem z napędem
Dziś niestety megi odmówiła posłuszeństwa.
Mianowicie sprawa wygląda tak ,że można włączyć bieg bez sprzęgła no i oczywiście nic się nie dzieje (auto jak stało tak stoi).Po podniesieniu megi na klocki okazuje się ,że w lewym kole słychać jakieś chrupanie przy poruszaniu a prawe nie bardzo chce się kręcić.Sprzęgło nie wpadło w podłogę.Przy włączaniu na 4 i 5 bieg słychać jakiś delikatny dźwięk jakby chciało ciągnąć.I teraz moje pytanie co to może być?Skrzynia się wysłużyła czy sprzęgło czy może jeszcze jakieś inna "droga" rzecz?
To daj na jedynce w pedzel i jak bedzie grzechotac to na 99% padl przegub/polos po stronie grzechotania waytogo.gif
Pytanie czy jak zawracales/mocno skrecales to cos grzechotalo ?
Nic nie było słychać dlatego mocno się zdziwiłem jak ruszyłem ujechałem 200m i brakło mi biegów.Więc zaczynam od sprawdzenia przegubu.Zobaczymy czy na pewno to.
okazuje się że przeguby są dobre.Przy poruszaniu półosią słychać chrobotanie w skrzyni biegów.
Pierwsza z allegro ale ceny oscyluja w okolicach 4 paczek i wymiana tez pewnie cos okolo 400-500.
A kręcąc kołem drugie kręci się w przeciwną stronę(oczywiście na podniesionym aucie) cfaniaczek.gif
A tego to jeszcze nie wiem bo nie sprawdzałem.
Może dziś będę miał chwilę to sprawdzę.
Wrzuć bieg,podnieś autko i pokręć kołem,z którego było słychać grzechotanie.Jeśli będzie się obracało razem z półosią to uszkodzenie jest w skrzyni,jeżeli bez półosi to przegub.
Gdybys przeczytal, ze biegi wchodza bez sprzegla to odrazu wiadomo ze trzeba zajrzec do skrzyni a nie do przegubów.
> nie do przegubów.
Czyli raczej skrzynia się rozleciała??
Okazało się że to jakiś tam łańcuszek w skrzyni biegów się rozleciał.
Koszt nie był duży i autko już jest w garażu.
