Czy opłaca sie monować stożek do LPG?
Cze:-)Sluchajcie mam Forda Oriona 1.6 EFI (105KM). Auto chodzi całkiem fajnie , lekko juz je "ztuningowałem".Teraz montuje magnetyzery i zastanawiam sie czy warto zainwestować w stożek.Auto głownie chodzi na gazie ze wzgledu na oszczedności-wiadomo nie zarabia sie duzo.Znajdzie sie jakis fan tuningu co pomoze w podjeciu decyzji,doradzi,pogada.Piszcie tez na maila:[email protected] Zapraszam do dyskusji i wymiany poglądów.Nara.KaroliK
witam
Też myślałem o stożku
Odradziło mi go dużo osób, bo podobno stożek i lpg nie idą w parze
Chyba ze masz jakąś lepszą instalacje (coś kiedyś czytałem w GT)wtedy podobno jest ok.
Pozdro
Jesli masz instalacje z mikserem to nie zakladaj stozka bo bedziesz mial problemy z wyregulowaniem skladu mieszanki , jesli masz instalacje wtrysku gazu to mozesz stozek zalozyc
pytanie tylko co ten stozek ma mu dac...
zarowno nie warto inwestowac w stozek jak i we wspomniane magnetyzery...
Pewnie nie da nic , ale jak ktos chce to zalozy
> ja tam nie zauwazylem problemu
> moze dlatego ze sam sobie gazownikiem jestem
> ale nakręcic sie troche musiales ?
powiem tak - 30 minut roboty - moj sterownik JUST
jest na tyle inteligientny, ze bez problema to wyregulowal
> polecam Ci do Cupry
> po moim trupie
Jak miałeś bravo to tesz tak mówiłeś rotfl.gifrotfl.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
Czesc tez myslalem o stozku ale gazownik mi go odradzil bo sam sie w to bawil i dal sobie spokoj bo ciezko wyregolowac instalke i gasnie na luzie narka smile.gif
a Radek mial w bravo gaz ?
> magnetyzery...
W magnetyzery to nie ale stożek na dzień dobry urwał mi 1s na przyspieszeniu do 100.Też mam lpg i narazie muli troszkę na wyzszych obrotach ale tylko do najbliższej wizyty u gazownika zlosnik.gifPolecam zakładanie stożka waytogo.gif
Trzeba dobrać długość i średnicę .Jak będę miał chwilkę to u siebie metodą prób i błędów dobiorę i na bank urwę jeszcze z 1s do 100km/h waytogo.gif
> 100km/h
a jak montowałeś stożek, gdzieś w nadkolu z przodu czy za zderzakiem żeby strumień powietrza tak na niego nie leciał mocno?? confused.gif
Z magnetyzerami dalbym sobie spokój na twoim miejscu, chyba ze chcesz nieznacznie poprawic jakosc spalin. Jesli chodzi o stozek, to ja milem takowy zamontowany w SC 1,1 L i jezdzilem na II gener. Troche trzeba bylo sie pomeczyc z regulacja , ale potem bylo super. Czy mial wiecej mocy to nie wiem, ale na pewno lepiej sie wkrecal na obroty i ten dzwiek. A poza tym dobry stozek to juz inwestycja na lata. Tylko czyscic i jazda. Jak slaby komp od gazu, to moga byc problemy. Ja w tamtym autku zwiekszylam dlugosc rury i odpowiednio profilowalem , az efekt byl zadowalajcy. A potem jeszcze na regulacje gazu . I tak kilka razy. Gazownik dostawal bialej goraczki, chociaz troche na tym zarobil(kazda regulacja 40zl).Efekt przyrostu mocy po zamontowaniu stozka w serii i to jeszcze na II generacji to wwiekszosci przypadków to mzonki i poborzne rzyczenia, lub próba usprawidliwienia wywalenia ok. 200 zl w bloto (jesli byl zakladany oczywiscie tylko dla przyrostu mocy)
> Pozdrawiam
Wiesz wlasnie chodzi mi o ten pomruk spod maski jest to cos pieknego tym bardziej ze auto posiada juz sportowy wydech i brakuje tylko tego.Instalacja LPG jest jedną z lepszych.Tylko zstanawiam sie gdzie wladowac ten stożek czy za zderzak czy może kolo blotnika i wtedy reglować bryke niewiem.gif
> lo kuna
Przy okazji sie okazalo ze wysralo uszczelke pod glowica zlosnik.gif gaz to zlo hehe.gif
Wedleg mnie (ale to tylko moje zdanie) za zderzakiem bym nie montowal. Duza wilgoc , pelno syfu. Ja montujac stozek odwrócilem go w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, a miejsce dobralem w ten sposób , ze pomierzylem temp. w komorze silnika w kilku miejscach (tam gdzie ewentualnie stozek by mi sie zmiescil) i wybralem to , gdzie temp byla najmniejsza podczas jazdy. Generalnie musisz wybrac miejsce , gdzie mozesz doprowadzic jak najzimnejsze powietrze i najlepiej miejsce to obudowac . Nierdzewka super wyglada, ale izolacyjnosc termiczna zadna. Ja preferuje tworzywo z jakims materialem o niskim wspólczynniku przenikania ciepla
Pozdrowienia
> Ale drugi raz sie juz trupem nie połoze
Zamontowany blisko podszybia ale tylko na razie.A powietrze kierunkują rurki PCV biglaugh.gif273921999-04.jpg
> Mialem mialem , fajnie bylo ale sprzedalem
> Przy okazji sie okazalo ze wysralo uszczelke pod glowica gaz to zlo
