Wymiana przedniej szyby
Witam. Czy wymiana przedniej szyby w Uno to skomplikowana operacja? Zastanawia mnie czy można to zrobić samemu. Jeśli tak to prosiłbym o jakieś porady najlepiej krok po kroku.
z góry dzięki i pozdrawiam aglimen
Starą szybę najlepiej wypchnąć nogami zapierając się o fotel. Nową można założyć metodą na sznurek, ale nie potrafię opisać tego sposobu, bo widziałem go w akcji bardzo dawno i nie pamiętam dokładnie 270751858-jezyk.gif
Nie wiem czy da sie wlozyc szybe bez odsuniecia/demontazu deski. Ja deske zdemontowalem. Metoda na sznurek/linke polega na wlozeniu do uszczelki linki, wraz z druga osoba przykladacie cala szybe z uszczelka do ramy; zalapujesz jeden rog (tam gdzie konczy sie linka) i wyciagasz linke. Zauwazysz ze linka podciaga za soba uszczelka, ktora to z kolei zachodzi na rame. Zalozenie szyby to kwestia 5 minut. Musialem jeszcze szybe uszczelnic klejem do szyb bo przeciekalo podczas deszczu i mialem dwie kaluze z przodu smile.gif
Dzięki wielkie za odpowiedzi.
A ta starą poważnie po prostu nogą wypchnąć na zewnątrz?
I czy ktoś mógłby jeszcze się wypowiedzieć czy demontaż deski rozdzielczej jest konieczny?
Tak, zaczynając od któregoś rogu, chyba najwygodniej od górnego. ( Oczywiście sztuką jest wyjąć szybę nie uszkadzając jej)
Zakładałem bez zdejmowania deski, Ale chyba miałem zdjęte podszybie plastikowe. Założenie uszczelki przy desce (ale nie tylko) znakomicie ułatwia wysmarowanie jej szymś tłustym. Ja używalem silol 350 F
Ja bym nie ryzykowal wypychajac ja noga. Trzeba ja wypychac w jednym narozniku az wyjdzie. Deska graniczy na styk z uszczelka. Moze sa jacys magicy co im sie udalo wymic szybe bez odsuniecia deski. Mnie sie wydaje ze jesli nigdy tego nie robiles, a chcesz zrobic sam to musisz odsunac lub zdemontowac deske. Zaoszczedzi ci to wiele kur* :>
Ja ją dlatego muszę wymienić, bo już jest uszkodzona, tzn jest pęknięta w prawym dolnym rogu. Dobra dzięki bardzo, mam nadzieję, że mi się uda.
pzdr
> pzdr
Wymiana kosztuje gorsze. Ja płaciłem 40 zł. Nie warto ryzykować pęknięcia szyby jeżeli robi się to pierwszy raz.
