Focus mkI 2000r 1,6 16v - na co zwrócić uwagę przy kupnie?
Jak w temacie - na co zwrócić szczególną uwagę? jakieś newralgiczne punkty?
Dziwnie działa pokrętło regulacji siły nawiewu: poziom 1 i 2 ok, na 3 nie działa a 4 włącza się tak pomiędzy 3 a 4 - łatwo to będzie naprawić?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
Szukaj na:
- rantach drzwi od wew. strony,
- pod lusterkami (nie koniecznie tuż pod, może być i niżej),
- klapa przy oświetleniu
- warto zobaczyć stopień rozwoju na masce od komory silnika (blisko zaczepu blokującego maskę) na całej długości maski
- ja bym dobrze obejrzał progi
- jak otworzysz tylną klapę to obejrzyj miejsca w okolicach dachu i na dole w okolicy zderzaka
Nawet jak są małe zaczątki, to po zimie będą większe biglaugh.gif Znam takiego, co mi mówił po zimie, że nic nie ma a po 3 miesiącach ma rdze na drzwiach. Nawet jak już poprzedni właściciel malował sam lub na gwarancji.
Ale masz problemy przy zakupie - dmuchawa smile.gif Trochę zabawy w elektryka a koszty będą zerowe.
Ja bym prędzej obejrzał podgrzewaną przednią szybę, bo jej to nie naprawisz. Zrób tak żeby zaparowała i włącz szybko nagrzewanie (łatwo zrobić przy deszczowej pogodzie). Zobaczysz czy grzeją wszystkie paski (tutaj koszt nowej jest niewąski).
Ja bym pojechał do diagnostyki i sprawdził układ zawieszenia, nie jest specjalnie drogi, jak dla mnie jest wytrzymały, jak coś masz pole do targowania.
Gjeneralnie najbardziej upierdliwa jest rdza, drobne problemy z elektryką.
Auto wygodne, dobry układ jezdny, silnik 1,6/100 całkiem żwawy, wykończenie i materiały jak najbardziej ok. Z czasem może zacząć doić olej ale wszystko w normie.
