Praktycznie darmowy fejs do LPG!!!
Zrobiłem sobie kable do AltronicAL700 i innych!!!
Jak to zrobić?? Znalazłem gdzieś w moich elektrośmieciach kabel od Siemensa S55/C55, taki pod COM. Za pomocą elektrody znalazłem stronę na której opisane były piny wtyku. Okazało się, że kable przed wtyczką są trzy. Masa, Tx, Rx. Odciąłem wtyczkę do telefonu i podpiąłem kable do wtyczki od altronic'a. Masę do masy, Tx i Rx do lini K i L. +12V zostawiłem wolne bo kabel od telefonu czerpie zasilanie z RS232.
Jakież było moje zaskoczenie kiedy na ekranie laptopa zobaczyłem "Połączony" :-D
Szukajcie starych kabli od Nokii, Siemensów na port COM i testujcie. Może macie fejsy od LPG pochowane po szafkach :twisted:
Zrobie fotki to zapodam! Dziś będe testował siemensowy kabel USB. Ponoć warunkiem działania jest posiadanie przez "fejs" chipu MAX232... Ja uważam, że wszelkie konwertery(tłumacze) Sygnałów RX/TX na protokół RS232 będą śmigać.
Ponoć bezproblemowo działa takie coś z przelotką USB na COM :twisted:
Dokładnie opisane jest to pod adresem
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtop...96d17e90cca3d17
Szybciej i taniej wychodzi na kablu USB od telefonu (chip PRPFILIC) - teraz nie znajdziesz laptopa ze złączem COM, a podpinanie pod stacjinarny to męka.
Hmm mam kabel foofa do siemensa, ale jest on na zwykłych tranzystorach... Sprawdzić można...
Do tego kabla przejściówka na USB i też będzie latać. Ja nie sprawdzałem ale chłopaki z elektrody potwierdzają... Do mojego kabelka dolutowałem dziś złącze wylutowane ze starej stacji dyskietek. Pasuje jak ulał do złącza AL700, a uniemożliwia także odwrotne podłączenie i puszczenie 12v na kompa...
Witajcie
Zrobiłem pare, myśle przydatnych foto
Jako, że mam rozbebeszony przycisk to daje jego fotki w macro
Jak widać to zwykły przycisk + dioda po oporniku. Można to zastąpić byle jakim "miekkim" switchem i diodką. Ja planuje wpasować dodatkowy przycisk od halogenów (znak halogenu zetrę) w listewkę z przyciskami. Diodka w przycisku jest więc wszystko będzie prawie jak fabryka :-)
Tutaj fotka złącza od AL700
No i etapy tworzenia:
1. Kabelek z obciętym wtykiem od siemensa i przygotowany wtyk ze starej stacji dyskietek
2. Mój altronic jeszcze na "pajączku" przełącznik pełni rolę stacyjki
3. ŻYJE!!! Połączenie przy pomocy kabelka
