Zrobilem test zegarow...
Wywiedzialem sie, ze mozna zrobic test zegarow. Przy wylaczonym zaplonie wciskamy przycisk kasowania dziennego przebiegu, i trzymajac go, wlaczamy zaplon. Potem przyciskajac po kolei przechodzi w wyswietlanie kolejnych funkcji, o ktorych niestety nie mam zielonego pojecia co oznaczaja i czy sa to prawidlowe dane, czy jakies bledy. A oto co mi sie ukazalo:
1) GAGE - wszystkie wskazowki poszly w maxymalne wychylenie i wrocily. (rozumiem, ze to test zegarow)
2) Rozswietlily sie wszystkim czym moga oba wyswietlacze (rozumiem ze to test wyswietlaczy)
3) Bulb - zaswiecily sie wszystkie lampki kontrolne (rozumiem ze to test lampek - nie mam tej na gorze po prawej nad check hmm.gif)
4) r 0206
5) Er 0206
6) E 01
7) dt 7d7d
8) dtc none (mruga naprzemiennie)
9) SP 0000
10) S 60040
11) tA 0000
12) t 60026
13) od 000
14) F 096 (rozumiem ze to ilosc paliwa, bo pobujalem autem to sie zmienialo. Ciekawe, ile jest max hmm.gif)
15) F 60094
16) FL 00
17) FP 3C
18) 040C
19) 0035C6
20) bat 124 (rozumiem, ze to naladowanie aku. Ciekawe, ile jest max hmm.gif)
21) PA- 46
22) Pb- 20/28 (mruga naprzemiennie)
23) PE- 00
24) PH- 10
25) PP- 30
26) P5- 70 (rownie dobrze moglo byc PS a nie P5)
27) PT- 43
28) Tu po kolei szlo od A0 do A7 - Ab
37) P1 4A
38) Tu po kolei P2, P3, P4 00
Po wylaczeniu zaplonu wszystko wrocilo do normy.
> Ma ktos moze "ksiazke szyfrow"
Poszukaj no w historii, dawalem dosc obszerny opis do wszystkiego do swojego posta na innym forum ok.gif
a ile bylo ? jak coś koło fula to może 96%
> 20) bat 124 (rozumiem, ze to naladowanie aku. Ciekawe, ile jest max )
stawiam na 12,4 V
E-e... Mialem na granicy rezerwy...
> stawiam na 12,4 V
A to mozliwe...
tam chyba wszystkie info są zapisane w systemie szesnastkowym (hex) wejdź na focusklubpolska tam w faq'u o ile dobrze pamiętam jest wszystko napisane
Albo jestem slaby z szukania, albo szukajka do bani, albo jeszcze nie wiem co...
> Moge prosic o blizsze przyblizenie tematu??
> Slabo szukales
> Prosze
