odpowietrzanie
jak i gdzie odpowietrza nagrzewnice w uno 1,4 bo leci mi raz cieple raz zimne
> raz zimne
> raz zimne
spr. przy chlodnicy czy jest taki zaworek plastykowy na gorze. taka pletewka wkrecana w chlodnice.
jak bedzie to good. wiec tak odpalasz nagrzewasz przy otwartym ogrzewaniu , najlepiej jak nagrzejesz go az wentylator sie wlaczy i luzujesz zaworek i upuszczasz powietrze, mozna przegazowac w trakcie to pomaga. Uwaga mozna sie poparzyc. jak nei ma zaworkow to musisz wezem od nagrzewnicy co wraca do silnika na obiegu. i jakims innym z glowicy co jest dosc wysoko zamontowany.
> a dolewales plynu
> bo ja mialem takie cos jak mi sie plyn konczyl
no dolewalem ale jest cos nie tak
mam przy chlodnicy zaworek ale ja go wyciagalem do konca i mi plyn sikal sciana.gif nie pomyslalem zeby go tylko troszke poluzowac thx
> zamontowany.
> niop i spr oczywiscie czy masz plyn:)
plyn jest nowy
> sikal nie pomyslalem zeby go tylko troszke poluzowac thx
> > zamontowany.
pamietaj zeby otworzyc ogrzewanie, i nagrzac go do oporu tak jak pokazuje prawidlowo na wskazniku.
musi byc otwarty termostat, czyli nagrzany:)
ok ide zrobic bo przed chwilka wrocilem i autko jest gorace
> ubywa plynu?? jest metny?? albo jak kakao??
a jak jest mętny to...?
i na odpalonym odpowietrzamy:) powodzenia
> raz zimne
najfajniejsze jest to, że takie odpowietrzenie kompletnie nic nie daje, tzn nawet bez tego układ napełni się płynem, a potem nagrzewnica i tak będzie bulgotać, nieważne ile razy będziesz odkręcał korek w chłodnicy. wrrr.gif
czyli twierdzisz ze nie da rady sie odpowietrzyc Uno???
duzy wpyw ma tez LPG poniewaz parownik jest wciety w weze od nagrzewnicy i robi sie 2 obieg i parownik sie zapowietrza. Jak masz gaz to odp. wezami w parowniku. A jak ci bulgocze to moze uszczeleczka pod zaworkiem w nagrzewnicy albo co gorsza pod glowica!!!
> glowica!!!
mam lpg ale nic mi juz nie bugocze tylko teraz jest tak ze raz jest ogrzewanie a raz nie niewiem.gif nie wiem co mam robic tak sie nie da jezdzic moze zawor w nagrzewnicy padl
