Problem na niskich obrotach
Jak w temacie wpakuje w auto nowe świece i kable NGK dedykowane do danego auta nie żadne uniwersalne i autko cud malinka
Wciskam gaz mocno od zera wkręca się równo pięknie na obroty
Teraz problem
Zrobie 100 km i już auto nie wkręca się równo od zera tylko ma czkwakę na początku i dopiero się wkręca ( co może być przyczyną )
Na benzynie nic takiego nie występuje
A na obrotach pow 2 ty auto bez problemu jedzie ( dzis zrobilem 600 km z predkością prawie non stop 140 i gites ciagnie super. Ale przy ruszaniu jak sie ma wkrecic od 800 do 1500 jest czkawka jak trza
No i odwiedziłem gazownika i w jego ocenie padający parownik
Ale teraz czy moze byc przyczyna padający parownik i dawać efekty nie wchodzenia na niskie obroty
I czemu po wymianie swiec na nowe auto chodzi jak marzenie - lecz juz po przejechaniu 150 km auto znow chodzi do bani
> znow chodzi do bani
Nikt nic nie doradzi
Podaj jeszcze jakiego typu instalacja.
Podejrzewam, że 2 gen. - jeżeli tak, to trzeba by podregulować, ale jeżeli regulacje starczają na krótko, to rzeczywiście reduktor się kończy.
II generacja
Regulowana i dupa
Na nowych swieczkach pochodzi fajnie 150 km i czapa
Dzis reduktor kukalem i w sumiesa fajne membrany ( niedawno regenerowane byly ) no ale cos jak mowiecie ze tez reduktor to reduktor
A i problem sie nasila na cieplym silniku
