Awaria termotronic w passacie B3
Witam serdecznie . Kumpel zwrucił się do mnie z prośbą ( a tym samym ja do Was ), ażebym sprawdził brak ogrzewania w passacie B3 1,9 D z 1990r. z systemem tarmotronic . Po rozebraniu konsolki trochę zbaraniałem yikes.gificon_eek.gif i nie wiem gdzie dalej włożyć ręce . Układ sterowania i przewody optycznie OK. Co dalej ? Może jakieś podpowiedzi ? confused.gif
Witam , bezpieczniki są OK waytogo.gif tylko brak nawiewu ciepłego powietrza , nagrzewnica jest równiaż gorąca i napewno nie jest zatkana . Awaria wystąpiła z dnia na dzień........ grzało i przestało.
> Witam , bezpieczniki są OK tylko brak nawiewu ciepłego powietrza ,
a słychac jak silnik obraca klapę nawiewu czy jest cisza?
jak cisza to sprawdź czy napięcie do silnika dochodzi - jak nie to czy dochodzi do regulatora
gdzieś powinien byc czujnik temp. może jest zwalony - tego nie robiłem więc nie podpowiem za dużo frown.gif
Witam wszystkich , sprawa awarii ogrzewania oparła się u "fachowca" i nie znam jeszcze wyniku . Wielkie dzięki za pomoc 20.GIFa dla zainteresowanych tematem pomocne informacje zamieszczę później o ile fachura sobie poradzi.NARA
