urzadzenie rozruchowe w 1,9 td
witam.mam pytanie odnosnie urzadzenia rozruchowego(tego co podkreca obroty przy odpalaniu),otoz u mnie ono nie dziala.chodzi tu o pompe boscha-jest tam taka wajcha przy niej i wiem ze w starszych autach jest tam linka od termostatu podpieta.jak jest w waszych pojazdach?dodam ze mam Lancie Dedre z 97r.z gory dzieki za pomoc!
> dzieki za pomoc!
> dzieki za pomoc!
ja mam chyba lucasa.i linki nie widzę
dzieki wielkie.pewnie w Brawkach i Mareach byly juz Lukasy, ale mowicie ze linki nie macie, ani zadnej wajchy bez linki?.a przyspiesza Wam obroty po odpaleniu silnika na zimno?dzieki i pozdro!
ja mam linkę stalową między podciśnieniowym regulatorem wolnych obrotów (carna mała puszeczka) a pompą. To jest odpowiedzialne za wolne obroty na zimnym
macie pompy boscha?? no u mnie czegos takiego nie ma:(.moze bylo a to ktos kiedys wywalil.w kazdym badz razie jak go pale na zimnym silniku to musze prtzygazowac, a potem troche nierowno warkocze, i ma tak kolo 700 obrotow, a na cieplym ma cos ponad 800.dzieki za zainteresowanie!
> za zainteresowanie!
to faktycznie cos nie tak... u mnie teraz przy przymrozkach po odpaleniu na zimno wskakuje gdzies na 950-1000obr, a potem spada do ok 850rpm.
