Nagrzewnica w meganie??
witam
Mam takei pytanie czy da sie do niej dostać nie wyciągając pulpitu, a jeśli tak to czy posiadacie moze jakiś opis z ksiazki typu naprawiam sam czy cos takeigo jak to zrobić ?? pozdrawiam
ps warsztaty za to krzyczą sobie minimum 300 zł plus nagrzewnica a że nie spieszy mi sie miejsce mam to....:)
Niestety targać trzeba całą dechę...
Witam mam podobny problem w megance II może ktoś mógłby napisać jak sie dobrać do wentylatora z nagrzewnicy co poodkręcać gdzie są jakieś zaczepy. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
wiem ze trza nastawiam sie na to smile.gif cóz ale nie dam zarobić wole sam połamać smile.gif
No chyba, że na chama będziesz targał.
ma nadzieje smile.gif wyciągałęś moze juz kiedyś? masz jakeis wskazówki? jak szybkoi bezn nerwów to zrobic ? smile.gifboozing.gif
jak masz Megi2 to jeszcze powinna być na gwarancji , leć do serwisu.
Pierwsze meganki II mialy gwarancje niestety tylko na rok. Od czego rozpocząć demontaż , od strony schowka tam są jakieś wkręty czy raczej demontować środkową część gdzie jest radio?
Pracowałem w ASO Renault i miałem tą wątpliwą przyjemność.
Ściągak po kolei:
kierownicę, obudowę kierownicy, zegary, konsolę środkową, schowek pasażera. Tylko majpierw aku odłącz
Dzięki za wskazanie kolejności demontażu , myślałem że pójdzie łatwiej dobrać się do wentylatorka . Napisze czy mi się udało lub ile zapłaciłem w Reno.
dzięki bardzo aku w pierwszej kolejnosci oczywiście smile.gif poduchy mi miłe jeszcze smile.gif pozdrawiam
czy jakos drufno ściaga sie koncole środkową moze pamietasz gdzie sa śruby ukryte??
a czy od strony silnika nie idzie się dostać do wentylatorka ?, ściągając najpierw osłonę plastykowa z wycierakami
