Problem z zalewaniem tapicerki na podłodze.
Witam wszystkich. W Punto II 5D rocznik 2002 mam problem z zalewaniem tapicerki na podłodze po stronie pasażera z przodu i przy fotelu przednim pasażera po prawej stronie (siedząc na tym fotelu). Z mojej obserwacji wynika że po dużym deszczu woda spływa z okolic dolnej uszczelki przy drzwiach, czasami po otwarciu drzwi nawet widać jak woda przelewa się przez próg do kabiny przy przednim fotelu pasażera. Najdziwniejsze jest to że uszczelka nie wygląda na uszkodzoną, nie ma w niej dziur ani nie jest popękana. Drugą dziwną sprawą jest to że problem pojawił się po powrocie samochodu z serwisu wymiany rozrządu, paska alternatora i świec, ale może to tylko zbieg okoliczności. Dodam tylko że drzwi w punciaku były wymieniane, jednak przez całą zimę i lato nie zauważyłem tego problemu. Jeżeli ktoś ma wiedzę jak sobie z tym poradzić to proszę o info. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i użytkowników punciaka smile.gif
  • 4 tygodnie później...
Witam. Udało się usunąć nieszczelność- była pod głośnikiem w drzwiach. Okazało się że "zawodowiec" (oczywiście handlarz samochodami) przy wymianie zamka w drzwiach porwał folię znajdującą się miedzy blachą a tapicerką i tam właśnie ciekła woda. Problem rozwiązany folią stosowaną do wylewania fundamentów + srebrna taśma montażowa. Pozdrawiam!
