c16nz falujące obroty biegu jałowego przy zimnym silniku
Do czasu gdy temperatura silnika osiągnie poziom, kiedy termozawór otwiera duży obieg chłodzenia, obroty biegu jałowego są zbyt niskie. Silnik niekiedy gaśnie. Czujnik temperatury sprawdzony i podaje dobre wartości przy danych temperaturach cieczy. Ale nie wiem czy komputer odbiera te dane poprawnie... Co by to mogło być, dodam że krokowy, sonda, przewody, świece, przepustnica, ciśnienie paliwa odpadają. Dodam jeszcze że gdy włączy się duży obieg chłodzenia obroty momentalnie wpadają na odpowiedni poziom.
