Kilka problemów z elektryką
Witam.
Mam kilka problemów z elektyką :
1: Nie mam świateł postojowych żarówki całe tylko jakby prądu brak
2: Po odpaleniu auto raz ma wysokie obroty a za jakiś czas ( na drugi dzień) brak mu wolnych obrotów .
3: Jest instalacją raczej orginalna do halogenów ale po podłączeniu nic nie działa.
> Witam.
- pierwsza myśl bezpiecznik
- druga brak styku w oprawie żarówki
- trzecia jasnowidzami nie jesteśmy, miernik i do mierzenia
> obrotów .
- zrób reset kompa i daj znać jakie objawy
> 3: Jest instalacją raczej oryginalna do halogenów ale po podłączeniu nic nie działa.
bo do oryginalnej brakuje jednego elementu.... tj wtyczki z której kabelki idą z tego co pamiętam do przycisku, kontrolki oraz zasilania/ prąd do halogenów
całe
nie wiem bo jak sprawdzałem miernikiem to nic mi nie pokazywało
a może to być przełącznik pod kierownicą ?
raset był już kilka razy i to samo się dzieje ( a może to być wina krokowca? )
raczej coś innego bo poprzedni właściciel miał halogeny i działały .
Tyko przed sprzedażą je zdemontował.
> całe
czyli prąd musi być
sprawdź dokładnie, najlepiej na kablach, najwyżej je potem zaizolujesz
gdyby to był on, to by Ci też tył nie świecił
może...
a podpięte pod oryginalną instalację czy nie, przekaźnik jest czy nie ?
> czyli prąd musi być
tak jutro zrobię
> może...
tak pod orginalną a czy przekaźnik jest to nie wiem bo raczej jakiegoś dodatkowego nie widziałem .
