Ile km...
... mozna przejechac na rezewie renault megane??
Jak zapala mi sie rezerwa to komp podaje ze mam 5L czyli latwo policzyc w zaleznosci od spalania smile.gif
o mnie w megi 2 dci 1,5 jak zapala sie rezerwa to mam dokładnie 10 litrów , sprawdziłem , bo mozna dolac tylko 50.
W trasie można zrobić ponad 200 km....
> a mi komp pokazuje ----
Piszesz o "km do stacji" i u mnie jest to samo ale wejdz w tryb serwisowy i wtedy pokaze Ci ile paliwa masz w baku z dokladnoscia do 1 L smile.gif
A u mnie przed naprawą gwarancyjna rezerwa wynosiła 18 litrow a po naprawie 11 litrów
W obu przypadkach dobrze ponad 100 km.
Delco
> mow dalej
przy wylaczonym zaplonie wcisnij przycisk komputerka /w manetce od wycieraczek / i trzymajac go wlacz zaplon...
Rozpocznie sie test a zarazem kalibracja wskaznikow ...wskazowki zaczna "latac" a Ty przelaczajac funkcje guzikiem kompa mozesz zobaczyc czy nie ma bledow oraz w jednej z pozycji jest podawana ilosc paliwa w zbiorniku.....
a zapala wam sie co jakis czas i gasnie lampka od rezerwy?? bo mi raz sie swieci raz nie....
> ide do garazu
> hehe ...zdaj relacje
wkleje zdjecia - poczekaj
tyle benzynki jest w baku:
to nie wiem co to:
to tez nie wiem:
Widze ze sie udalo <ok>
  • 11 miesięcy później...
> to nie wiem co to:
> to tez nie wiem:
> nie robcie tego w domu
To znalazłem w necie:
"Źródło min. dialogsys:
1- włączamy funkcję diagnostyczną (wciśnięty przycisk ADAC i włączenie zapłonu bez uruchomienia silnika)
2- pojawi się test wyświetlacza i klikając odpowiednio przyciskiem ADAC (ten w w przełączniku wycieraczek) otrzymujemy wskazania:
--- 1 ilość paliwa w litrach
--- 2 przepływ paliwa w litrach (litry na gadzinę)- zazwyczaj 0- gdyż silnik musi wtedy pracować (ja to wykonywałem na postoju i zgaszonym silniku)
--- 3 wyświetlenie zapamiętanych usterek komputera: (t j d h
- lub w/w wspólnie)
t- oznacza wykrycie usterki na lini czujnika temperatury wody
j- oznacza wykrycie usterki na lini miernika poziomu paliwa
d- oznacza wykrycie usterki na temat przepływu paliwa od ponad 16 kilometrów
h- oznacza wykrycie usterki na lini miernika poziomu oleju
Zerowanie pamięci usterek (tzw. RESET):
1- wciskamy przycisk resetu wskazań czasowych (w czasie w/w operacji)
lub
2- zapamiętane usterki znikają również po odłączeniu akumulatora
Wszystko poparte notą techniczną i przetestowane na mojej megane- DZIAŁA.
A u mnie rezerwa się pali nawet przy pełnym baku hehe.gif więc sporo
jak widac u mnie pali/palio sie h hmm.gif Olej wskazuje prawidlowo hmm.gif
> jak widac u mnie pali/palio sie h Olej wskazuje prawidlowo
Ale organoleptycznie też patrzyeś olej ?
Zrobiłem test
w baku mam 43 litry i 15,7 spalone więc wychodzi pojemność niecałe 59 litrów więc chyba ok?
Zadne błędy nie wyskoczyły
> Zrobiłem test
Ja robilem troche inaczej:
Sprawdzam ile jest paliwa w baku i tankuje na maksa - zawsze wejdzie roznica miedzy 60-a tym co mam w baku.
Wskaznik kmputera jest wedlug mnie bardzo dokladny.
To przy okazji spróbuję również Twoją metodą
U mnie nie wyskoczył żaden błąd. Ciekawe czym to jest spowodowane u Ciebie ?
> Ciebie ?
A nie wiem ;-) Sprawdze dzisiaj czy nadaj jest to 'h'
> Fajnie jak te wskazóweczki latają przy kalibracji
Nawet mi sie udalo nabrac kumpla ze jechalem 240 km/h hahaha.gif
Ja bym swojego chętnie przetestował , ale nie stać mnie chwilowo na wynajem pasa lotniskowego grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
zeby nie bylo:
PS
Cholernie ciezko jest jadac 200km/h zrobic dobre zdjecie telefonem komorkowym hahaha.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> testowalem nie raz nie dwa
> zeby nie bylo:
> Tam wolno
> Mysle ze pojdzie jeszcze nieco szybciej
> PS
> komorkowym
czyli mówisz ze 2 paki powinna pójść?
Moze w reichu kiedyś spróbuję
acha spalanie masz 14,4 / 100 ???
> ryzykowne nieco ....
chwilowe przy 200 km/h takie bylo - chyba ze odpuscilem i spadlo spineyes.gif
Czy ktoś wie, czy w Citroenie też można w komputerze pokładowym uruchomić taki tryb serwisowy?
Dzięi za info
> Ciebie ?
skasowalem kompa i nie bylo tego bledu 'h' - ale po jakims czasie znowu sie pojawil smirk.gif
> znowu sie pojawil
też kolegę nabrałem z tym licznikiem (pozwoliłem sobie wykorzystać Twoje fotki zlosnik.gif )
A jak wyjść z tego trybu serwisowego!!!!
Próbuje różnych metod , ale nie mogę wrócić do normalnego trybu.
PILNE!!!
> PILNE!!!
Hm
ja przekręciłem kluczyk ("zgasiłem" samochód) a potem zapaliłem "normalnie" i wszystko jest po staremu
Ja mam auto na kartę nie mam kluczyka.
Wyłaczam , wyjmuję karte , a jak włożę z powrotem to cały czas jest w tym trybie serwisowym.
> Hm
> Może Ci sie guzik zaciął w przełączniku ???
Ufff!
Postał przez noc to mu mineło.
Jest już OK, więcej tam juz nie będe zaglądał.
> Ufff!
